ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Macht's was, wenn das Benzinschläuchlein in Richtung Vergaser gegen oben geht?
nein, sofern es nicht höher ist als dein Benzinfüllstand im Tank hat dies keinen Einfluss.
kannst es ja mal mit dem Gartenschlauch oder so ausprobieren, einfache Physik...
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Warum kann man aus einem Rollerzylinder viel mehr rausholen als aus einem Mofazyli?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Sachs623LUXE! hat geschrieben:mal etwas zu meiner r/c autoo^^
ich hab ein beziner mit seilzug, jedoch hat den jemand kaputt gemacht.. (zieht nicht mehr rein)
nun hab ich die frage.. kann man so ein teil bauen, welches man einfach dort drauf steckt wo der seilzugstarter wäre und dann mit einer bohrmaschine dreht.. so wie ein schraubenzieher an der bohrmaschine.. versteht ihr was ich meine?
Hatte ich auch schon sicher 5 mal
Gibt verschiedene Varianten ums zu lösen! Meitens ist die Feder im innern des Seilzuges gebrochen!
D.H du musst die Feder einfach wieder frisch einhängen, Feder ist dann einfach ca 5-10mm kürzer!
Glaub mir einfach, diese Feder, das erste mal hast du da sicher 1h drann! Denn du hasts fast, dann fliegt das scheiss Ding wieder auseinander...
Ferder oder gesammten Seilzug kannst du Bestellen!
Die Welle vom Motor zum Seilzugstarter ist meistens ein 6 Kant da musst du einfach ne passende Nuss drauf tun, verlängerung iwie durch die Achse fedeln und dann in ne Bohrmaschine, Glühzünder rein und Bohrmaschine starten! So funzts auch!
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Ronin hat geschrieben:
Hallo am besten kaufst du dir eine Starterbox habe ich auch für meine Baggy
und das Strassenauto!Oder wenn du ein HPI auto hast gibt es einen rotor starter so einen habe ich auch für den Monstertruck ist auch nicht schlecht!
greezz
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
kauf dier den savage flux und du hast keine starterprobleme mehr und hast dann auch ein richtig deftiges auto das viel auf der strecke beneiden werden.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Elektro scheiss! :lol:
Ich habe lieber einen richtigen sound als so ein blödes
pfeiffen! :wink:
greezz
tobi meier
geh mal auf die streke mit dem und zwar an einem schönen tag dann wird es sicher einen haben der dier um die ohern fährt mit dem.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
wie ist das jetzt eigendlich mit dem zyli lackieren? einige sagen der zyli wird dann werniger gekühlt, andere die wäreme werde besser abgeführt..was stimmt eigendlich? ist es egal?
je nach zylinder und je nach farbquali und dicke ist es positiv
streetfighter
aber negativ wirds nicht?
je nach faktoren auch negativ (z.b 1cm farbschicht)
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
Mir ist die Lampenhalterung EBR racing kurz abgebrochen?
Ich muss mir die 40mm bestellen oder?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html
xshishax1
wieso den das? O.o
xshishax1
wieso 28mm?
holmen ist 28mm dick
xshishax1
PucH Max! hat geschrieben:holmen ist 28mm dick
Habe die http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
jo eben die hat 28mm dicke holmen
xshishax1
PucH Max! hat geschrieben:jo eben die hat 28mm dicke holmen
danke, hätte fast das falsche gekauft :oops:
