Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! »
danke^^
John Deere
Beitrag von John Deere »
Habe mir 34cm Stossdämpfer bestellt, nun sind die Löcher für die Befestigung an der Schwinge und am Rahmen zu klein.
Wie kann ich das beheben.
Sachs623LUXE!
gewindebohren..
eher löcher vergrössern? wie kann es eigentlich zu kleine sein? M8 schrauben harmonieren perfekt mit stossis und rahmen
John Deere
Ja die Dinger sind einfach zu klein.
Hab Ihr schon welche bestellt die das hatten?
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Kommt bei einem Sachs 502er die Plombe gut raus?
Bring das viel(Mit einem 12er Vergaser und Stelldüse)?
Merci
toni2608
Beitrag von toni2608 »
Welches Öl ist am besten? voll- oder teilsynthetisch?
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
wie viel kann ich maximal von einem sachs 503 zilikopf abdrehen??
was ist optimal??
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hey, stimmt die aussage von dem inserat????
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /18387796/
haha ^^
hercules 623/50
gibt tausende davon
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
Suche jemanden der im Besitz de neuen Stage6 rt Drehzahlmesser ist. Habe probleme mit der Knopfbatterie.
Mr.Sachs
Schadet es dem Motor wenn ich ohne Schalldämpfen und ohne den hintere Teil des auspuffes fahre?
(Natürlich nicht auf der Strasse :D )
Das tönt einfach zu geil...
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Aber durch die Kappe und Schikane geht natürlich der Abgasgegendruck flöten, den ein 2-Takter braucht. Also wirst Du auch nicht mehr so viel Anzug und Speed haben. Aber am Motor sollte es nichts machen.
Mr.Sachs
Jop, das wegen dem Anzug habe ich gemerkt:)
Ist diese Düse hier ihr Geld wert:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 616999474/
King of Street
Beitrag von King of Street »
einer der ich kenne behaubtet, sachs und zündapp motoren werden in portugal hergestellt(also nur die motoren!)
simmt das?
grüsse
Mr.Sachs hat geschrieben:Jop, das wegen dem Anzug habe ich gemerkt:)
kannst gleich den bei CT kaufen, ist nur noch 49.- ^^
Sachs wurde in DE hergestellt, obwohl spanien auch möglich sein kann, es gibt sehr viele Restbestände teils noch fabrikneue Sachs Motor (502 oder 503er)
z.b. :
http://cgi.ebay.de/SACHS-KTM-BLOCK-MOTO ... 808wt_1137
http://cgi.ebay.de/Sachs-Hercules-KTM-5 ... 074wt_1137
Mr.Sachs
Weiss nicht, diese hier ist vllt. noch besser da sie äler ist:)
Taugen die von cycletech wirklich gar nichts?
Zündapp Motor
Wenn Du die verstellbare im ricardo für 75 kaufen kannst und auch erhälst, dann nimm sie.
Klar zum Preis von 49 bei CT kann man bei einer nachgefertigten Düse nicht meckern. Sie wird Dir wohl eher die Mühe machen, dass sie sich eher verstellt, kommt ganz auf die verbaute Feder an, die zwischen Düsenkopf und Fuss verbaut ist. Anonsten machst Du 2 Federringe rein, eienr oben und einer unten. Oder eine stärkere Feder.
Die sind im Durchmesser nur so gross wie von einem Kugelschreiber.
Mr.Sachs
Teflonband ums Gewinde bringt auch etwas?
Ich nehme wahrscheinlich doch die von Cycletech.
Hab ja nicht gerade förig Geld:P
allerdings ind auch schon ältere Stelldüsen für unter 50fr weg im ricardo.
da hätte ich zuschlagen müssen:(
Und gibt es nicht noch lange und kurze Versionen?
Wo liegt da der Unterschied?
Und bei Cycletch gibt es auch drei verschiedene, eine Standartgrösse, eine +0.05mm und eine -0.05mm
Welche sollte ich nehmen?
standart
