Seite 561 von 1725
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 13:33
von Ronin
Töffli-Freak hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:wenn du das ding kaufst hast du nur gelb dran, ist ein beispielbild
grün wäre wohl für die blinkeranlage
Dachte mir beim Bestellen eben auch, dass es ein Beispielbild sein könnte.
Es kam aber genau die Lichtspule auf dem Bild.
Also wenn das grüne für Blinker ist, könnte dass demzufolge 12V sein?
Nö kann nicht sein! Wird Ori auch 6V sein, da ne Lichtspule nicht 2 Verschiedene Spannungen aufbaut!
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 13:45
Ronin hat geschrieben:Töffli-Freak hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:wenn du das ding kaufst hast du nur gelb dran, ist ein beispielbild
Jo das ergibt sinn. Also sind hab ich dann einfach mehr Leistungen fast wie bei 2 Lichtspulen oder so?! kA
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 16:12
ne, kannst es aber besser verkabeln
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 16:29
PucH Max! hat geschrieben:ne, kannst es aber besser verkabeln
Wie meinst du mit besser verkabeln? Eins fürs Rücklicht, eins für den Scheinwerfer oder wie?
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 19:45
von kiddy1995
Hab ne Fragen zur Hubplatte!
Wie bestimme ich die grösse der Hubplatte ? auf was sollte ich achten
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 19:52
von kolbenfresser
welcher powerfilter ist gut und passt auf 19mm dello???
Verfasst: So 15. Aug 2010, 14:03
wie nimmt man beim sachs alpa breitwandrahmen die schwinge weg?, ich bekom die schraube nicht raus die schwinge und rahmen verbindet
Verfasst: So 15. Aug 2010, 17:31
von King of Street
Bei mir gehen die lichter manchmal und manchmal nicht.
was könnte der grund sein?
grüsse
Verfasst: So 15. Aug 2010, 17:55
von tobi meier
wackelkontakt
Verfasst: So 15. Aug 2010, 18:32
von kiddy1995
Verfasst: So 15. Aug 2010, 18:39
von tobi meier
mach es wie ich es machen würde zuerst mit einer 2mm anfangen und dann immer grösser bist du es für gut befindest.
mfg tobi
Verfasst: So 15. Aug 2010, 18:54
von kiddy1995
tobi meier hat geschrieben:mach es wie ich es machen würde zuerst mit einer 2mm anfangen und dann immer grösser bist du es für gut befindest.
mfg tobi
sollte aber ca. das optimum i.wie rausfinden. darum frag ich was man beachten muss!
da ich alles im auftrag bei nem polymech abgeben werde. und da kann ich nicht varieren
Verfasst: So 15. Aug 2010, 19:05
von tobi meier
ok dann schreib dein restliches setup mit den steuerzeiten rein und dann wird dier bestimmte jemand in diesem forum weiterhelfen können.
mfg tobi
Verfasst: So 15. Aug 2010, 19:21
von kiddy1995
Steuerzeiten/Portmap folgen im Verlaufe der Woche!
Kann mir vllt jmnd. kurz sagen wie gross das Polrad ist ? (Durchmesser)
damit ich mir schnell ne gradscheibe drucken kann!
danke
Verfasst: So 15. Aug 2010, 19:22
kiddy1995 hat geschrieben:Steuerzeiten/Portmap folgen im Verlaufe der Woche!
danke
Der Abstand der Gewindelöcher sind genau 100mm, wird also etwas zwischen 110 und 120 mm sein.
Verfasst: So 15. Aug 2010, 19:26
von kiddy1995
Danke dir !
Verfasst: So 15. Aug 2010, 20:34
von kolbenfresser
kolbenfresser hat geschrieben:welcher powerfilter ist gut und passt auf 19mm dello???
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 01:18
von Mario
was hält ihr von breitwandmotoren / Pony503 ktm ?
und was leistet ein ori breitwandmotor bei euch bei mir 33 laut tacho, bei euch ?
danke schon mal im voraus
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 22:10
von Sachs623LUXE!
ich hab da mal eine frage
kann mir jemand je 1 beispiel machen zu:
1. Lenker zu Vorbau
2. Lenker zu Gabelplatte
am besten mit bild.. dankee
mfg
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 22:13
1.
2.
