Seite 558 von 1725
Verfasst: So 8. Aug 2010, 20:25
von John Deere
O.K. Dank dir.
Verfasst: So 8. Aug 2010, 22:39
von sachsfreak
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 00:15
von John Deere
Wo bekommt man eine Steckachse her? (Also wenn man eine Scheibenbremse vorne hat)
Muss die selber Angefertigt werden?
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 00:29
ich habe eine drehen lassen, ist am genausten und sehr sauber gelöst
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 12:33
von King of Street
suche dringenst eine explosionszeichnung von einem sachs vorderrad(
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... x=95&ty=55
vielen dank
grüsse
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 16:59
von sachsfreak
aht niemand was ist dringend!!
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 17:17
von sachs503/502
ist die abstimmung zu mager oder genau perfkekt, wenn der zylinderkopf und die kolbenoberkante mit einer braunen schicht russ überzogen ist?
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 19:51
von Zündapp Motor
@John Deere: Wenns für ein Mofa ist, siehe nach im mbtt Shop vom Theo
@King of Street: Werde eine Explosionszeichnung suchen und wenn gefunden, dann für Dich einlesen, oke? Bis wann brauchst Du sie?
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:09
von John Deere
@Zündapp Motor: Hast du mir nen Link? Habe den ganzen shop durchsucht, aber nichts gefunden.
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:16
von Zündapp Motor
Musst unter Bremsanlagenumbau nachsehen, Link funzt via rtikel nicht.
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/index ... s_id=10774
Hier jedoch bei Hübi Tuning für die EBR Harry Gabel
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:21
von Ronin
Also hab n Problem und zwar: Mofa verrekt im Standgas, hab schon jede einstellung mit der Standgasschraube ausprobiert! Läuft nur mit 1/4 gas... Bei Gas nimmt er nur 1/2 gas an dann geht nichts mehr... Düse ist momentan ne 52er verbaut bei Plombenzupf + Kolbenfenster...
Ne grössere Düse oder?
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:24
von töfflibueb82
Ronin hat geschrieben:Also hab n Problem und zwar: Mofa verrekt im Standgas, hab schon jede einstellung mit der Standgasschraube ausprobiert! Läuft nur mit 1/4 gas... Bei Gas nimmt er nur 1/2 gas an dann geht nichts mehr... Düse ist momentan ne 52er verbaut bei Plombenzupf + Kolbenfenster...
hast du schon probiert, die nadel im vergaser eine rille nach oben zu stellen, dann sollte eigendlich das standgas höher sein, und sonst auch düse wechseln
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:28
von Ronin
Noch nicht gemacht, werds mal probieren... Düsen hab ich glaubs noch 56 und 58 rumliegen...
Edit: Und was muss ich an der Zündung verstellen, wenn ich bei Vollgas Fehlzündungen habe? Fetzt mir fast den Lufti vom Gaser
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:35
unterbrecher
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:36
von Ronin
PucH Max! hat geschrieben:unterbrecher
Verstellen oder nen Neuen rein? Hätte nen nagelneuen der drauf wartet eingebaut zu werden...
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:37
von töfflibueb82
ich hab jetzt an meinem maxi nen 45mm satz von airsal, dann ein 28er bögli, 15er gaser plus ass und im luffi ein loch und den zapfen entfernt. düse ist ne 60er drinn. er läuft eigentlich gut, doch ab ca 45kmh hat er fehlzündungen, was ist das??
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:40
von sachs_502
Zündung checken, warscheinlich die spule
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:44
von töfflibueb82
sachs_502 hat geschrieben:Zündung checken, warscheinlich die spule
ok, werde wahrscheinlich eh die ganze zündung neu machen lassen, kenne da jemanden der mir das seeehhhr günstig machen kann
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 11:29
von sachs503/502
ist die abstimmung zu mager oder genau perfkekt, wenn der zylinderkopf und die kolbenoberkante mit einer braunen schicht russ überzogen ist? ich kenn die schicht sonst nur schwarz. kerze ist rehbraun. verbrennt er zu heiss? oder ist das genau perfekt?
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 13:07
von kiddy1995
hab jetz endlich n Standgas bei meinem maxi.
habs wie folgt gemacht :
-motor aus
-gashebel ganz runter (vollgas)
-schraube bisschen reingedreht
nun hab ich ein minimales standgas! neigt fast dem abverecken. Doch sobald ich die standgasschraube mehr reindrehe, hab ich wieder kein standgas mehr.
was ist da nur los ??
