John Deere
Beitrag von John Deere »
O.K. Dank dir.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
hat jemand n bild von dem wenn er montiert ist?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... latte.html
John Deere
Wo bekommt man eine Steckachse her? (Also wenn man eine Scheibenbremse vorne hat)
Muss die selber Angefertigt werden?
ich habe eine drehen lassen, ist am genausten und sehr sauber gelöst
King of Street
Beitrag von King of Street »
suche dringenst eine explosionszeichnung von einem sachs vorderrad( http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... x=95&ty=55
vielen dank
grüsse
sachsfreak
sachsfreak hat geschrieben:hat jemand n bild von dem wenn er montiert ist?
aht niemand was ist dringend!!
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
ist die abstimmung zu mager oder genau perfkekt, wenn der zylinderkopf und die kolbenoberkante mit einer braunen schicht russ überzogen ist?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@John Deere: Wenns für ein Mofa ist, siehe nach im mbtt Shop vom Theo
@King of Street: Werde eine Explosionszeichnung suchen und wenn gefunden, dann für Dich einlesen, oke? Bis wann brauchst Du sie?
John Deere
@Zündapp Motor: Hast du mir nen Link? Habe den ganzen shop durchsucht, aber nichts gefunden.
Zündapp Motor
Musst unter Bremsanlagenumbau nachsehen, Link funzt via rtikel nicht.
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/index ... s_id=10774
Hier jedoch bei Hübi Tuning für die EBR Harry Gabel
Ronin
Beitrag von Ronin »
Also hab n Problem und zwar: Mofa verrekt im Standgas, hab schon jede einstellung mit der Standgasschraube ausprobiert! Läuft nur mit 1/4 gas... Bei Gas nimmt er nur 1/2 gas an dann geht nichts mehr... Düse ist momentan ne 52er verbaut bei Plombenzupf + Kolbenfenster...
Ne grössere Düse oder?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
Ronin hat geschrieben:Also hab n Problem und zwar: Mofa verrekt im Standgas, hab schon jede einstellung mit der Standgasschraube ausprobiert! Läuft nur mit 1/4 gas... Bei Gas nimmt er nur 1/2 gas an dann geht nichts mehr... Düse ist momentan ne 52er verbaut bei Plombenzupf + Kolbenfenster...
hast du schon probiert, die nadel im vergaser eine rille nach oben zu stellen, dann sollte eigendlich das standgas höher sein, und sonst auch düse wechseln
Ronin
Beitrag von Ronin »
Noch nicht gemacht, werds mal probieren... Düsen hab ich glaubs noch 56 und 58 rumliegen...
Edit: Und was muss ich an der Zündung verstellen, wenn ich bei Vollgas Fehlzündungen habe? Fetzt mir fast den Lufti vom Gaser :twisted:
unterbrecher
Ronin
Beitrag von Ronin »
PucH Max! hat geschrieben:unterbrecher
Verstellen oder nen Neuen rein? Hätte nen nagelneuen der drauf wartet eingebaut zu werden...
töfflibueb82
ich hab jetzt an meinem maxi nen 45mm satz von airsal, dann ein 28er bögli, 15er gaser plus ass und im luffi ein loch und den zapfen entfernt. düse ist ne 60er drinn. er läuft eigentlich gut, doch ab ca 45kmh hat er fehlzündungen, was ist das??
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Zündung checken, warscheinlich die spule
töfflibueb82
sachs_502 hat geschrieben:Zündung checken, warscheinlich die spule
ok, werde wahrscheinlich eh die ganze zündung neu machen lassen, kenne da jemanden der mir das seeehhhr günstig machen kann 8)
sachs503/502
ist die abstimmung zu mager oder genau perfkekt, wenn der zylinderkopf und die kolbenoberkante mit einer braunen schicht russ überzogen ist? ich kenn die schicht sonst nur schwarz. kerze ist rehbraun. verbrennt er zu heiss? oder ist das genau perfekt?
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
hab jetz endlich n Standgas bei meinem maxi.
habs wie folgt gemacht :
-motor aus
-gashebel ganz runter (vollgas)
-schraube bisschen reingedreht
nun hab ich ein minimales standgas! neigt fast dem abverecken. Doch sobald ich die standgasschraube mehr reindrehe, hab ich wieder kein standgas mehr.
was ist da nur los ??
xP
