Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Ist drum nicht für mich, sondern für einen Kollegen, aber es gibt ja PVLs für rechts oder linksdrehende Motoren, so viel ich weiss.
ja da war mir, als drehte dieser rechtsum also müsste ne Maxi-PVL rein.
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
die pvl kann man licksdrehen oder rechtsdrehend einstellen man muss sie nur umstellen.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Töffli-Freak hat geschrieben:so hab heute zwischen dem lackieren kurz bei meinem alten maxi n den motor getauscht
hab jetzt aber ein paar probleme, kennt das jemand und was kann man da machen?
1. luftfilter passt nicht mehr, bräuchte wohl einen schrägeren ass -> gibts sowas?
2. auspuff ist weiter drinnen, streift die kette -> auspuff erhitzen und biegen?!
3. pedale streift am getriebedeckel -> nur verbogen oder muss da was angepasst werden?
hoffe ihr könnt mir helfen..kackt mich eben grad ein bisschen an, da mir eben gesagt wurde dass alles einwandfrei passt :(
naja iwie kann man da ja sicher was machen ;)
Weiss da niemand was? Wäre wirklich froh um Hilfe..
Supermaxi Zylinder haben einen schrägen Auslass, somit passen normale 2 Teiler nicht.
Falscher Zylinder/Motor?
Zündapp Motor
Der würde nur passen, mit einem angeschweissten, speziellen Flansch.
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Hab ein Problem mit meinem Strassenmofa und zwar nach einiger Zeit fahren macht er so als hätte er kein Benzin mehr. Tank ist jedoch voll und nachlaufen tut's auch. Zylinder ist 45er Airsal. Währe sehr dankbar, wenn jemand ne Idee hat
Zu kleine Düse? Hab zwar nichts verändert und ist so eben schon über ein Jahr geloffen.
Klemmt der Schwimmer? Ist die Schwimmernadel noch gangbar? Ansonsten beides wegen Alter und Schwergängigkeit mal ersetzen. Wird auch so sein, adss er bald gar nicht mehr Benzin selbst ansaugt, hatte ich bei nem 502er Sachs auch schon.
Eben altershalber.
So Vergaser ist einwandfrei. Luftfilter auch. Kerze ist schwarz. Hab den Verdacht, dass es die Simmeringe sein können. Teilweise kommt recht viel Rauch raus. Das Problem mit dem Absacken macht sich vorallem an Hängen und bei grosser Belastung(zu zweit auf dem Mofa oder so...) bemerkbar. Was denkt ihr?
Edit: Sry, der Airsal, der momentan dran ist, ist erst ein paar Monate alt und hat noch nicht sehr viele Kilometer, von daher kann's eigentlich nicht am Alter liegen.
Ups sorry, hatte vergessen zu schreiben, dass es ein Z50er ist, nicht ein Supermaxi Motor..montiert ist ein ori. Zylinderkit von einem E50 Motor. Sollte ja eigentlich identisch sein?
Passt da ev. ein ASS von einem ZA50 Motor? Gibts ja auch beim Maxi S bzw. hätte ich das Problem nicht wär der Motor am Maxi S? Rahmen sieht ja aber in etwa gleich aus bis zur Schwinge oder?
Aber iwie sollte es ja schlussendlich schon klappen mit dem Z50er am Maxi N Rahmen?!
Danke für eure Hilfe=)
Zündapp Motor
@ferrariboy: Mit dem Alter meinte ich nicht den Zylinder (Airsal), wenn Du es gelesen hast, damit Du es verstanden hast.
Dann würde ich wohl oder übel mal die Siris wechseln.
@Töffli-Freak: Dann sollts eher gehen, also Stutzen und Auspuff kannst einen von nem Maxi nehmen, das sollte schon gehen.
Zündapp Motor hat geschrieben:@Töffli-Freak: Dann sollts eher gehen, also Stutzen und Auspuff kannst einen von nem Maxi nehmen, das sollte schon gehen.
Hmm nein also Auspuff ist eher weniger das Problem, den könnte ich erhitzen und krümmen (hoffe, das Chrom bleibt dann xD)
Aber der ASS macht mir ein bisschen Angst :roll: Vergaser passt, ist aber zu weit drinnen, so dass kein Luftfilter mehr draufpasst, auch der ori nicht mehr. Kann sonst mal ein Bild machen, dann sieht mans.
Also sollte das normalerweise passen oder wie?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
passt ein metra pleul auf ne 10mm veluxe welle?
greeez
Zündapp Motor
Also Auspuff sollte her passen, beim Stutzen haben die bei den Z50 Motoren einen kürzeren als die Maxi Stutzen gebaut. Frag mal Puch Max! ob er noch einen hat. Durch erhitzen geht aber das Chrom nicht unbedingt kaputt, wenns gute Qualität hat, wird sich aber sicher verfärben. Wie beim Ausbrennen von 2-teiler Auspuffen allgemein.
@RennAirch:
Die 10mm meinst Du nicht das Pleuelauge selbst, durch das der Kolbenbolzen kommt?
Die passen schon bei 2 Gang HG Motoren, sicher beim Z50 Motor kann man das Metra Pleuel verbauen, dann sollts auch beim Velux Mocken passen
Zündapp Motor hat geschrieben:Also Auspuff sollte her passen, beim Stutzen haben die bei den Z50 Motoren einen kürzeren als die Maxi Stutzen gebaut. Frag mal Puch Max! ob er noch einen hat. Durch erhitzen geht aber das Chrom nicht unbedingt kaputt, wenns gute Qualität hat, wird sich aber sicher verfärben. Wie beim Ausbrennen von 2-teiler Auspuffen allgemein.
@RennAirch:
Ok vielen Dank. Schreib ihm mal ne PM.
Das mit dem verfärben sollte nicht allzuschlimm aussehen oder?
Und bringt da Chromspray was?
Gruss und Danke
Zündapp Motor
Wird sich meist blau/violett verfärben. Nein Chromspray, der haftet nicht, der ist nur für Dekomaterial geeignet und wenn dann, dann gehts nicht lange, dann ist er wieder weg. Nimm eher temperaturbeständigen Silberlack.
Jo dachte ich eben. Sonst erhitz ich gleich das ganze Flammrohr ein bisschen, dann siehts "regelmässig" aus, also so wie bei gewissen Mofas, was ja eig. optisch noch gut aussieht.
RennAirCH
@RennAirch:
doch meine das pleulauge.
beim z50 hab ich auch schon ein TR pleul verbaut.
aber beim veluxe mit 10mm pleulauge wusste ich einfach nicht ob der pleul passt.
ich probier's mal..
danke für deine antwort.
greeeez
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
Was muss ich machen? meine Zündung öffnet sich wenn der Kolben hinten ist :D
xObIoD
Beitrag von xObIoD »
die zündungsschrauen anziehen?...
:roll:
Teigwaren heissen Teigwaren weil sie mal Teig waren !
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
nein das schwungrad auf die andere seite drehen
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
xshishax1
xObIoD hat geschrieben:die zündungsschrauen anziehen?...
:roll:
F :lol:
