Seite 554 von 1725
Verfasst: Di 3. Aug 2010, 22:18
von Jery2000
Zündapp Motor hat geschrieben:Aha okay, vielen Dank. Hat einer noch eine zusätzlich zu verkaufen oder kauft man die besser nagelneu?
Muss das zwingend eine PSP Speicherkarte sein oder gehen auch andere, die man in Digicams etc. findet?
Laut I-Net gehen auch solche von SanDisk.
müssen die Speziellen sein, nur SanDisk machen das
Verfasst: Di 3. Aug 2010, 23:34
von tobi meier
ich weis das ich das schonmal gefragt habe aber verbiegt sich die eber chromgabel wirklich im gelände bzihungsweise auf einem feld das keine sprünge drin hat es hat nur schlaglöcher drin und es ist mir unerklärlcih wie es diese gabel verbiegen kann?
und wenn ja wie verbiegt sie sich genau?
und wieviel cm muss ich die ori gabel ca drücken dass ich die stolenpneus von kyoto reinbringe?
mfg tobi
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 09:39
von Zündapp Motor
Genau so ist es, die EBR Gabel, sprich die verstärkte, hat das Problem, dass sich die Holmen verziehen.
Und nochmals zur PSP, die von SanDisk gehen definitiv? Dann kann ich sie im migros bei uns kaufen.
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 10:44
von cilo512
Zündapp Motor hat geschrieben:Genau so ist es, die EBR Gabel, sprich die verstärkte, hat das Problem, dass sich die Holmen verziehen.
bei mir ging die eine normale 4 gb karte, die gleiche wie man in die sony digicams reinsteckt. (ausm inter discount, gibts aber überall)
greez
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 15:16
von Mastercook
tobi meier hat geschrieben:ich weis das ich das schonmal gefragt habe aber verbiegt sich die eber chromgabel wirklich im gelände bzihungsweise auf einem feld das keine sprünge drin hat es hat nur schlaglöcher drin und es ist mir unerklärlcih wie es diese gabel verbiegen kann?
mfg tobi
ja die wirds verbiegen. die verlängerte ist besonders gefährdet. und ausserdem federn die auch nich so gut. je dach bremsen verbiegen sie sich nach hinten. beim kollegen hats nich die holmen, sondern die untere gabelbrücke entzweigerissen! wirklich nicht zu empfehlen. mir verbiegts sogar langsam die EBR Staco... kyoto würd ich nicht nehmen, da nimmst du lieber die von prscooterparts, diese sind haltbarer bei gleichem design der stollen. ausserdem sind die kyotos viel teurer.
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 17:47
von Jery2000
cilo512 hat geschrieben:Zündapp Motor hat geschrieben:Genau so ist es, die EBR Gabel, sprich die verstärkte, hat das Problem, dass sich die Holmen verziehen.
greez
SanDisk = Sony = PSP
Ja es gehen nur die von SanDisk
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 17:53
von Zündapp Motor
Dank an Euch wegen Infos PSP Speicherkarte. Weil ich fast nur im Migros einkaufe, mehr als 95 Prozent des ganzen Einkaufs.
Und wegen der Gabel, beim Bremsen verdrehen sie sich und dann kanns Haarrisse und grössere Risse geben.
Am besten wäre die Harry Gabel, mit Aufnahme für den Bremssattel, ist aber im Strassenverkehr nicht legal. Wär ja noch schöner.
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 18:25
von Sachs_Hercules
Sachs_Hercules hat geschrieben:kann ich als hubplatte auch etwa 5 dichtungen montieren ode rmuss ich gleich eine platte anfertigen??
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 20:10
5 dichtungen ist billiger XD
nur ist sicher der zylinder danach nicht mehr 100% gerade, kann böse enden
hubplatte fräsen!
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 20:42
von ferrariboy
Hab ein Problem mit meinem Strassenmofa und zwar nach einiger Zeit fahren macht er so als hätte er kein Benzin mehr. Tank ist jedoch voll und nachlaufen tut's auch. Zylinder ist 45er Airsal. Währe sehr dankbar, wenn jemand ne Idee hat
Zu kleine Düse? Hab zwar nichts verändert und ist so eben schon über ein Jahr geloffen.
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 20:53
von Zündapp Motor
Klemmt der Schwimmer? Ist die Schwimmernadel noch gangbar? Ansonsten beides wegen Alter und Schwergängigkeit mal ersetzen. Wird auch so sein, adss er bald gar nicht mehr Benzin selbst ansaugt, hatte ich bei nem 502er Sachs auch schon.
Eben altershalber.
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 21:06
von tobi meier
Mastercook hat geschrieben:tobi meier hat geschrieben:ich weis das ich das schonmal gefragt habe aber verbiegt sich die eber chromgabel wirklich im gelände bzihungsweise auf einem feld das keine sprünge drin hat es hat nur schlaglöcher drin und es ist mir unerklärlcih wie es diese gabel verbiegen kann?
mfg tobi
ja aber ich mache ja keine sprünge es ist nur eine strecke die im feld anstat auf dem teer ist weil ich kenne fiele die mit ori gabel da mitmachen werden.
und eine harry finde ich viel zu teuer 250 fr für ne mofa gabel und das rennen ist nechsten monat und habe gerdae nicht das geld dazu.
mfg tobi
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 21:11
von Zündapp Motor
Das amcht nichts aus, das passiert schon auf Wald und Feldwegen, dass sie sich verdreht und evrzieht.
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 21:14
von tobi meier
ok
ich schaue dan halt mal nach ner andern aber wen ich keine günstige und robuste finede probiere ich es halt trozdem mit der gabel.
meinst du die inova pneus?
kann mir einer sagen wie lange das man die rechnung fon scooterama nicht bezahlen muss one das man eine verwarnung bekommt weil es steht io inert 10tagen bezahlen?
hätte vieleicht jemand noch ne staco gabel und hintere stosdämpfer die er mir eventuel für 120fr verkaufen könnte?
mfg tobi
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 21:18
von Zündapp Motor
Ginge denn eine KTM Gabel nicht, die auch an KTM Mofas dran war mit Maxi Motoren? Oder ist das Steuerrohr wohl wieder anders?
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 22:59
von tobi meier
ich will ne gabel wo ich nichts anpassen muss und gut ist fürs gelände und stossdämpfer und alles für 120fr.
oder ist das wenig für gebrauchte stosis und gabel die noch gut funktionieren?
mfg tobi
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 09:05
von Zündapp Motor
Wenns für ne gebrauchte originale Maxi gabel ausreicht, dann reicht das Geld allemal. Würde aber vorher noch die Federn und Büchsen auswechseln.
Mein Vorschlag war da, da die KTM Gabel massiver ist.
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 10:55
von tobi meier
hab eine gefunden.
mfg tobi
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 11:05
von Zündapp Motor
Oke
Passt eine Puch PVL an ein Sachs 2 Gang Automaten? Ist die neue Ausführung sprich ADV Motor Breitwand.
Weiss das jemand?
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 11:09
von 2_Stroker
Hallo ich hatte einen Breitwand, der musste wie ein Maxi eingestellt werden (also mit 0.4OT der Blattlehre und nicht mit Strichen)
Der drehte rechtsum in diesem Falle, soweit ich mich erinnern kann, bin aber nur zu 99% sicher.
