Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! »
@ 2_Stroker
danke, hat sich erledigt^^
alles geklappt.. :D Was ist der Kaltstart? --> Jock?(beim vergaser das stäbchen.. ^^)
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
ja....
nebenbei, hat ein sachs 502 einen chocke?
puchlover
Beitrag von puchlover »
@tobi
verschleiss erhöht sich bzw kolbenringe sind schneller abgenutzt
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
ja wenn er einfach mehr verschleis hat ist mir das egal solange er wegen dem nicht klemmt oder frist.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Nöö hab eben keinen Choke.
Als ich es gekauft habe war das Problem noch nucht da, st erst mit der Zeit gekommen...
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Nein Sachs 502er haben keinen Choke.
Da im Moment des Kaltstarts sich das Gemisch an den kalten Wandungen niederschlägt, braucht man fettes Gemisch.
Dies wird bei 50/2 und 50/3 etc mit dem Tupfer bewerkstelligt der den Schwimmer herunterdrückt und so für eine Überflutung der Schwimmerkammer sorgt.
Ps: Achtet euch mal, die ganz alte Generation hat nicht mal eine Standgasschraube, kein Witz!
Zündapp Motor
Ganz genau, die Modelle Sachs 50, das ist somit der Vorläufer vom 50/2 hatte keine Standgas-Einstellschraube. Das Standgas wurde dort mit der Verstellschraube des Kabelzuges eingestellt. Waren auch die Modell, die auch noch ohne Gebläse für die Kühlung fuhren, somit einfach fahrtwindgekühlt.
sup3rpy
Beitrag von sup3rpy »
Hey was für ein zylinderkopf oder zylinder würdet ihr mir empfellen?!
Muss ich dann noch was mit dem kolben anstellen?
Fahre ein puch supermaxi lg1 fährt ca. 30-35 km/h
PUCH <3
Mr.Sachs
Ja, ich muss das Standgas auch mit dem Kabelzug verändern:)
Muss ich mich einfach damit abfinden dass ich halt ein vor dem Fahren ein paar mal pümpeln muss?
Zündapp Motor
Genau, damit musst Du Dich abfinden, anders gehts nicht. Das ist bei diesen Ur-Modellen so.
Hallo,
Jaa ok pümpeln ist ja nicht so ne riesen Anstrengung, tut dem Finger-Trizeps gut xD
Wobei ich bei meinem nur selten nach längerem stehen oder Vergaserkomplettentlerung pümpeln muss.
Ansonsten ist er extrem startfreudig!
Vielleicht hast du ne Düsengrösse zu niedrig bedüst? Ist nur ein Vorschlag, könnte sein.
Original ist zumindest beim Typenschein der vor mir liegt, eine 56er Düse bei Membranmotörchen vorgeschrieben mit dem 12mm Vergaser.
Mr.Sachs
Hab Direkteinlass.
Zuerst lief er tiptop ohne pümpeln.
Aber anlaufen tut er ganz gut, aber eben, er will nicht hochdrehen...
Die Düse habe ich auch nicht verändert.
Könnte es daran liegen dass mein Zylikopf nicht mehr zu 100% dicht ist?
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Wie viel Getriebeöl braucht ein Z50?
Zündapp Motor
Gibt 2 Versionen vom Z50, grosser oder kleiner Getriebedeckel. Die kleine hat 2,5dl, die grosse fasst schon mal 4,0dl.
Zündapp Motor
Sorry für DP:
Wie gross ist die grösste Speicherkarte für einen PSP? Erhalte das Modell 1004 und da ist eine 1GB dabei.
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Zündapp Motor hat geschrieben:Sorry für DP:
Glaubs 8, mehr frisst er nicht, bin mir aber nicht ganz sicher, 4 geht 100%
Zündapp Motor
Aha okay, vielen Dank. Hat einer noch eine zusätzlich zu verkaufen oder kauft man die besser nagelneu?
Muss das zwingend eine PSP Speicherkarte sein oder gehen auch andere, die man in Digicams etc. findet?
Laut I-Net gehen auch solche von SanDisk.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Wie ist das beim metrakit und italkit. Wie schräg sind die auslässe in grad? habe mal was von 20° gelesen ist das so?
