- Zündapp Motor
Ist wohl beim Rahmen die Aufnahme des Lagers gerissen? Die sogenannte Lagerschale? Sieh sie Dir mal an, ob sie gerissen ist, da nutzt jedes nachziehen nichts mehr.
- Zündapp Motor
Beim Lagersitz selbst hats noch so einen dünnen Ring, wenn der nicht zwischen Steuerrohr und Sitz montiert ist, lottert halt das ganze. Ist der Ring bei Dir drin?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chale.html
nein hab keinen Ring, wird indem fall an dem liegen
- Zündapp Motor
Der ist meist bei den neuen Steuerlagersätzen nicht dabei und den musst Du Dir selbst besorgen. mech fragen oder scooterama Nummer 15374 haben die auf Lager.
hallo
habe ein kleines problem mit dem stift der den pedalenarm hält bring in nicht mehr raus
habe kein solchen heissluftföhn zum das ganze erhitzen..wie könnte es sonst gehen?
greeez
greeez
Nimm einen "Durchschlag" und triff mit exakten starken Schlägen den Stift.
So müsste er sich lösen.
Sonst mit Bunsenbrenner, im Worst Case.
- kolbenfresser
- Mofagott
wie teuer ist es ein puch maxi n rahmen ohne gabel zu lackieren?
(ohne sandstralen)
mfg.
(ohne sandstralen)
mfg.
Hahaha
gruess
gruess
kommt auf den lack an...
Der Lack (Spraydose) für mein maxi S Streetrace hat mit Rabat über 100.- gekostet + noch die Grundierung (~30.-).
Für den perfektionisten wären nochmal etwa 60.- an lack draufgegangen, aber irgenwann ist schluss. Das hab ich mir gesparrt. Reicht so auch.
- kolbenfresser
- Mofagott
wir haben um einen recht langen radiator zu lackieren nur 100.- bezahlt.
Hahaha
gruess
gruess
Mal frage wie lange muss man einen 47mm Mertakit etwa einfahren?
Greez
Greez
wenn er betriebstemperatur erreicht hat must du mit foll gas möglichst einen steilen hügel hinauf fahren und mehrmals abbremesen und wieder beschleunigen im hügel.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
oki dann werd ich das mal so machen thx
tobi meier hat geschrieben:wenn er betriebstemperatur erreicht hat must du mit foll gas möglichst einen steilen hügel hinauf fahren und mehrmals abbremesen und wieder beschleunigen im hügel.
mfg tobi
woher hast denn du die schei**e?
848
ok was muss ich jetzt wirklich machen ohne das ich einen klemmer hab oder dam mir der motor verreckt
Greez
Greez
Rouben hat geschrieben:ok was muss ich jetzt wirklich machen ohne das ich einen klemmer hab oder dam mir der motor verreckt
Greez
Ganz normales benzin, mofa anstellen etwa 5min bis 10min warmlaufen lassen, 1bis 3 kleine gas stösse geben,8tung ned voll hahnen sondern sachte...und dann kanste paar runden drehen und immer mehr gas geben...schätze in 15 bis 20 min ist das ding eingefahren...wichtig ist einfach das warmlaufen lassen und die gasschübe das der motor seine betriebstemperatur ereicht
848
oki danke viel mal
- kolbenfresser
- Mofagott
stimmt es das wenn man mit einem ciao welches vorne und hinten scheibenräder hat von einem lastwagen überholt wird auf die fresse fliegt???
mfg.sämi
mfg.sämi
Hahaha
gruess
gruess
hehe xD denkes weniger...aber die scheibenräder sind für arsch...ich hatte sie an meinem alten ciao auch dran und wenn ne windböhe kam und ich nicht gefasst wahr machte ich einen schwäncker und ist sehr nervig...
848
- kolbenfresser
- Mofagott
ja denn ich hab heute im dorf jemanden gesehen der schebenräder hatte da kam ein lastwagen und dann hats in auf die fresse gehauen
Hahaha
gruess
gruess
