Seite 540 von 1725
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 01:12
das elektrische Klirren aus der Auspuffanlage, kann kein 4 Takter^^
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 01:13
von master_of_mofa
ZWIEBACKFRÄSERLI xD
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 01:57
von tobi meier
warum haben die meisten fristile motocrossfahrer 2takter?
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 07:22
von Kohler
Die müssen auf kurze Distanz möglichst viel Tempo haben und dazu darf, dass Bike ned all zu viel wiegen...
Ne 2takter ist viel Agressiver und beschleunigt schneller auf ner kurzen Distand alls ne 4takter
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 11:09
von tobi meier
ok
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 11:51
von Yellowflash
Yellowflash hat geschrieben:hab eine frage: bei meinem za50 motor hat die kupplung blaue federn, ist das die orginale ?
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 12:07
nicht wirklich ^^
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 17:59
von Mr.Sachs
Wie bringt man den Kolben am besten in den Zyli rein?
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:09
von töfflibueb82
kolben und zyli gut mit wd 40 schmieren, und dann den kolben gaaaaanz vorsichtig in den zyli schieben, und schön darauf achten, dass die kolbenringe in der nut sind, und dass der kleine pfeil auf dem kolbenboden zum auslass zeigt.
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:13
von Mr.Sachs
So hab ichs ja versucht :shock:
Aber ausser ein paar Schnittwunden am Finger haats nichts gebracht.
Die Kolbenringe wollen einfach nicht rein:(
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:14
von kolbenfresser
ist das normal dass wenn ich bei dem za50 auf dem ständer gas gebe und dann das hinterrad auf den boden tue das es dann so ein komisches kniierrschknirshkrak geräusch gibt?
das geräusch kommt aus dem getriebe oder aus der kupplung.
mfg.
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:23
von Zündapp Motor
@Mr.Sachs:
Die Oeffnungen der Kolbenringe müssen genau die Nuten der Kolbenringlaufbahnen beherbergen, dann bringst Du den Kolben auch in die Laufbahn, sonst gehts nicht. Musst die Kolbenringe etwas zusammendrücken. Weisst Du wie ichs meine?
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:27
von sachs503/502
Mr.Sachs hat geschrieben:So hab ichs ja versucht :shock:
zylinder vorsichtig hin und her drehen bei den sachs + mit 2t öl einschmieren
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:30
von Mr.Sachs
Zündapp Motor hat geschrieben:@Mr.Sachs:
Aha, die Öffnungen der Kolbenringe kommen genau dort wo die "Fenster" unten beim Zylinder sind?
Aber mit dem Einbau muss ich jetzt sowieso noch warten da ich alle Dichtungen kaputtgemacht habe :(
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 19:14
von humfl
Name und Typ des Mofas steht UNTEN!!
Ich hab seit ich ne 52er Düse reinmachte ne Fehlzündung ausm Vergaser!! ( Klöpft beim Lufti raus...)
Nun dachte ich mir: "Mhm, wieder 47 ( mit der bin ich immer gefahren.. ohne Probleme, nur seit ich nene 28mm Topf hab bekam er rauf zuwenig Benz...) rein" hab ich auch gemacht, immer noch.. Hab im Forum gelesen dass das ne Fehlzündung is..
Wie kann ich die nun beheben????
MfG
Manu
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 22:53
von x30Airsalfreak
Mal so ne kleine Frage^^ Gibst bald wider ein Mofapower.ch Video aus dem Jahre 2010 hab nur eines aus dem 09 gefunden auf Youtube :D
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 23:16
kolbenfresser hat geschrieben:ist das normal dass wenn ich bei dem za50 auf dem ständer gas gebe und dann das hinterrad auf den boden tue das es dann so ein komisches kniierrschknirshkrak geräusch gibt?
mfg.
motor kannst du demnächst wegwerfen ;-)
Verfasst: So 11. Jul 2010, 00:25
von kolbenfresser
x30Airsalfreak hat geschrieben:Mal so ne kleine Frage^^ Gibst bald wider ein Mofapower.ch Video aus dem Jahre 2010 hab nur eines aus dem 09 gefunden auf Youtube :D
http://www.youtube.com/watch?v=g5nWjmxljbs
ist aber noch nicht ganz fertig!!
Verfasst: So 11. Jul 2010, 00:55
von Kobelpower
Kann man ein Sportauspuff am Roller montieren und dann der bei der MFK eintragen lassen?
Verfasst: So 11. Jul 2010, 02:26
von x30Airsalfreak
Also es ist noch nicht fertig? heisst das es könnten noch weitere Hödis rein kommen?
Hätte drum gerne das vom Kollegen drin gesehn^^ Werd mal ein Pic davon auftreiben^^
