Seite 53 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:30
von AlpaSBO121212
3 dumme Fragen:
Ist es schlimm, wenn der Kolben einen kleinen, 0. ... tiefen Kratzer hat?
Sollte der Bolzen leicht durch den Kolben und das Pleuel gehen, oder muss man da feste drücken und sogar mit Hammer?!!! dahinter?
Bei meinem Ori Zylikopf geht ein Kabel an den Kopf und an die ZK und ist an dem Zylikopf befestig, aber beim 45mm Kopf hat es diesen Befestigungsdings nicht..
Was ist das und muss ich jetzt den e50 auf nen Za50 umbauen?
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:35
von maettu_
er heisst nich umsonst der dumme fragen thread ^^
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:44
von Mario
AlpaSBO121212 hat geschrieben:3 dumme Fragen:
Den grossen im Forum raushängen lassen und dann solche Fragen stellen....
Foto vom Kratzer. Kratzer sind aber immer schei**e.
Bolzen sollte normalerweise einfach reingehen.
Das ist der Dekompressor, den brauchts nicht umbedingt
Wie du einen E50 auf ZA50 umbauen willst, und vorallem wieso ist ein Rätsel.
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:53
von AlpaSBO121212
Also bei mir geht der Bolzen nicht seeehr einfach rein..
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 19:57
von Mario
Dann schau ob Dreck vorhanden ist.
Er soll ja nicht riesig Spiel haben..
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 20:22
von AlpaSBO121212
Ja aber mit drücken bring ich ihn nicht rein, da muss ich schon draufhauen, und dann wenn er bisschen drinn ist gehts auch nicht gut :x
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 20:23
von Mario
Evtl Büchse, oder Nadellager defekt ?
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 20:24
von AlpaSBO121212
Schau denn mal morgen
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 22:21
Einfach ja nicht mit dem Hammer dahinter.. es sei denn du willst ne neue KW.
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 22:22
Den Grat am Kolbenauge brechen und schon gehts.
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 16:51
von AlpaSBO121212
Ok Danke
Und wo ist der Grat`??
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 16:54
Pony_503_GT hat geschrieben:Foto vom Kratzer. Kratzer sind aber immer schei**e.
Wie wollen wir das wissen? ^^
Mit Foto wärs schon viel einfacher.
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 17:03
von 623Cross
Öhm schäme mich gar für die Fragen :oops:
Wie nehme ich die Sperre bei einer KMC Kette raus und wie kürze ich sie mit dem Kettenkürzdings (Name entfallen)?
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 17:23
von Mario
im Youtube hats einige Anleitungen. Würde dir den Link posten, wenn ich nicht am Handy wäre
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 17:25
von AlpaSBO121212
Ich hatte ne alte Kette, aber sollte ja überall gleich sein.
1. Du drückst die Sperre auseinander (mit Schraubenzieher oder Finger oder sonstwas) und dann kannste so ein Plättchen mit 2 Bolzen rausnehmen, dann ist die Kette offen.
2.Du nimmst nen Durchschlag oder sonst was, und schlägst auf ein Kettenglied bis auch so ein Bolzen draussen ist und dann kommt immer ein Glied weg, bis sie gleichlang ist.
EDIT: Hier ist das kürzen bei nem Velo gezeigt:
http://www.youtube.com/watch?v=yL7ED1_LyRs" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannste auch mit diesem Gerät machen. :wink:
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 23:09
von DJ_MANU
Kann man ein sandgestrahltes teil schweisen?
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 23:12
von Mario
Sandstrahlen entfernt dir beispielsweise Farbe von einem lackierten stück Metall. Das Metall ist nachher blank. somit Ja
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 19:21
von samy01
muss bei einem 4cm x 4cm vierkanteisen eine seite raustrennen, mir ist aber letztens die flex kaputt gegangen, jemand ne idee wie ich das anstellen könnte ?
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 19:23
von Mario
neue Flex kaufen?
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 19:31
...oder bohren, feilen, sägen... dauert einfach 5mal länger...
