Pocketquad Projekt
samy01
Re: Pocketquad Projekt
Beitrag von samy01 »
2%
mein mofa fährt mit dem gleichen benzin
wenn der ein bisschen raucht und der Motor gut läuft macht das nichts
samy01
jo also es ist eigentlich nur wenn man vollgas gibt und dann vom gas runter geht, bis er dann wieder auf standgas ist, dann ists wieder weniger.
kann es auch mit der nebendüse zu tun haben ? die grössere der beiden nebendüsen ist eine 60, die ander weiss ich nicht.
der bereich in dem die nebendüse tätig ist, ist er ein wenig träge
samy01 hat geschrieben:ja bei einem auto, oder zum beispiel meinem mofa sieht man die abgase überhaupt nicht...
Autos haben auch Druckumlauf- oder Trockensumpf- oder sonst irgend ne Schmierung wo das Öl nicht verbrennt wird .. ^^
Und im Winter sieht man auch bei Autos die Abgase...
Aber eben mach dir keine Sorgen, das muss bisschen rauchen.
samy01
ist eben saukomisch, er raucht aber fährt sich wie wenn er zuviel luft bekommt...
komisch ist auch das er in den ersten 2-3 sekunden nach dem anlassen überhaupt nicht raucht und dann erst anfängt zu rauchen.
saghzs
Beitrag von saghzs »
simmi?
kontrollier mal den ölstand :wink:
samy01
nein er verbrennt kein getriebeöl simmi wurde erst grad ersetzt
saghzs
simmis können auch beim einbau kaputt gehen, aber lass das mal so lange es nicht ins extreme hinein rutscht^^
bisschen getriebeöl ist ja nicht schlimm
samy01
lässt sich nicht recht abstimmen, kerze ist schwarz bei ner 75 düse :?
saghzs
logisch :?
ich hab ne 68er Düse,
fast das selbe setup :wink:
samy01
jo ich hab aber nen 17er phbg und nen proma cc.
ausserdem läuft er jetzt schon schlecht an und mit der 72 bring ich ihn erst nach ner ewigkeit an, ich glaube eher das ich höher gehen muss.
kann es sein das sich getriebeöl im kurbelgehäuse oder was weiss ich sonst noch wo, vor dem ich den simmi gewechselt habe, angesammelt hat und es das zeug jetzt langsam rauspustet ?
saghzs
lass ihn mal ne halbe stunde lang tuckerln
wenns immer noch raucht, ists halt wieder der simmi :|
samy01
ne halbe stunde standgas ? wird der nicht ne nummer zu heiss ?
wär das mit dem ansammeln ne möglichkeit ?
saghzs
oder du gehst mal ein kleines ausfährtli machen, einfach so dass der motor mal so richtig auf betriebstemp. kommt
samy01
geht fast nicht, geht all 5 min. was kaputt :lol: ne witz, ja er raucht wenn er warm ist weniger, aber immer noch genug aber ich hab das gefühl (vielleicht stimmts auch nicht) das es weniger wird mit dem rauchen.
saghzs
mach mal ein video
oder hast du irgendwo schon eins?
was ist mit der gehäusedichtung? ist die noch OK?
bzw. bei dichtpaste... hast du es schön verteilt? ist es dort 100% dicht?
samy01
Hab nirgends dichtpaste.
Dichtung ist neu
samy01
ich steh auf dem schlauch...
raucht weiss wie behindert, kann doch nicht sein das der simmerring schon wieder am arsch ist...
kann er sonstnoch wo getriebeöl ziehen ausser beim simmerring ?
ich habe übrigens einen AS vergaser, macht das irgendwas ?
samy01
die zündung ist eigentlich trocken, es hat nur auf der kurbelwelle vor dem simmerring ein bisschen sose.
ist das ein anzeichen das er dort falschluft zieht ? falschluft löst in der regel keinen rauch aus, oder ?
