Rennmotor with Parmakit, er läuft!!!!!!! jetzt mit video
Re: Rennmotor with Parmakit
wenn du nur 2 schrauben hast mahc eine bei den seitenstangen und die andere beim ständer rein, das rechts oben ist nicht umbedingt nötig aber das unten schon, der motor belastet den rahmen so montiert um das vielfache
spielt doch für nen kurzen motorentest absolut keine rolle... wenn keine Antriebskette montiert ist sowieso nicht...
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
@PucH Max!: ok ich merks mir fürs nächste mal :wink: ... Danke für den Tipp
@guglu: vkste die kontaktlose? an der PB bin ich nachwievor interessiert, ich wäre froh, wenn du deinen kollegen einmal danach fragen könntest.
gruess Martin
Keine Directupload Werbung ;)
ja, die Kontaktlose Puchzündung gibts für 200.-
der Pockimotor gehört sowieso mir. Lagert nur beim Kollegen da wir dort immer die kleinen basteleien zusammenschweissen (Kickboard alla GoPed, 3 Rad mit Riejumotor und 80ccm Wassergekühlt, Troninett mit E50 und 47mm MK....)
sofern keine Idee für nen Verwendungszweck vorhanden ist beim kollegen kann ich diesen schon wieder mitnehmen. Ich hoffe ich denk dran wenn ich das nächste mal dort bin.
Mastercook
gluglu81 hat geschrieben:ja, die Kontaktlose Puchzündung gibts für 200.-
hmm... 200.- ist pissel viel... ich mach glaub einfach mal meine UB dran... ind nicht vergessen, wegen dem motor zu schauen :wink:
gruess Martin
kannst auch nen chip verbauen
dann brauchst du keinen UB und Kondensator mehr, fast wie die Kontaktlose
ja, klingt im ersten moment nach viel, jedoch im vergleich zum neupreis welcher über 300.- beträgt und gerade mal wieder nciht mehr lieferbar ist, sind die 200.- ein schnäpchen.
http://www.scootertuning.ch/advanced_se ... 71&x=0&y=0
@PuchMax!
ja, aber eben NUR FAST... wobei ich den Chip jedoch nie ausprobiert habe...
hab sowohl pro wie kontra davon gehört... ka was ich da glauben soll.
jop habe sie mal probiert
Pro:
keine Zündung einstellen
Keine UB problem
Contra
kann verschmoren
wobei meiner nach 1 woche durch war ( war im schwungrad montiert)
der neue hält knapp 1 jahr da er am gehäuse verbaut ist, hab ihn damals hier im forum bezogen
Mastercook
PucH Max! hat geschrieben:kannst auch nen chip verbauen
[quote="PucH
hast du den link dazu?
gluglu81 hat geschrieben:ja, klingt im ersten moment nach viel, jedoch im vergleich zum neupreis welcher über 300.- beträgt und gerade mal wieder nciht mehr lieferbar ist, sind die 200.- ein schnäpchen.
ein schnäppchen, aber immer noch zu viel für mich :cry:
Mastercook
heeeeeyyy!!!!!!!! ich grad überglücklich, denn ich habs mit der Pocki Zündung geschafft!!! ich hab heute morgen (hab diese woche frei genommen :D ) den stator noch umgedreht, hab die kupplung noch reingetan, Deckel drauf und die Kette montiert. dann lief ich 20m und tuff,tuff,tuff, vier täkte lief er. dan noch den zzp ein wenig mehr auf vorzündung und tuff, tuff, ratter, ratter ein paar täkte mehr :mrgreen: . dann noch ein wenig mehr (ziemlich viel mehr, denn diese zündung hat wohl eine ziemliche verzügerung...) und brüll, brüll, heulte der motor auf!!!! ich konnte es kaum fassen :lol: !
heute nachmittag noch ein wenig feineinstellungen und zeit für ein vid... das vid folgt noch diese woche, hoffe ich :wink:
gruess (überglücklicher) Martin^^
Mastercook
Re: Rennmotor with Parmakit, er läuft!!!!!!!
hatte leider noch keine Zeit fürs video... hier noch die Kupplungsteile:
eindlich mal neuteile^^
gruess Martin
Mastercook
sooo..., wollt ihr das video sehen?
hier: http://www.myvideo.ch/watch/7022971
ist halt nich so schön... es wird noch ein besseres folgen :wink:
comments pls?
Gruess Martin
p.s: man bedenke,dass die kupplungsteile wurden noch nicht verbaut worden sind...
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Läuft schön, verbaue aber unbedingt noch einen Zündungsdeckel
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
