El sobrevolador
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von sachsfreak »
So kann die finger eben doch nicht stillhalten. so heute war mir langweillig so habe ich ( also mein kollege das mofa nochmal gestartet und siee da am anfang ud als er warm war kurz gedreht wie sau!! dann wieder nu bääää
dann bin ich drauf gekommen das es wohl eher nicht die zünding sein kann also vergaser weg und ab in die werkstatt alles auseinander und siehe da düsen teilweise verstopft. mal schauen morgen wie er jetzt läuft! :)
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
sorry wegen dp.
habe es heute nochmal probiert aber läuft einfach schei**e! wenn ich gas gebe bis zu einer gewissen schieberöffnung nimmt er das gas schön an und dan nur noch so bäää.
was kann das sein?
habe schon düsen gewechselt und zündung verstellt
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
sachsfreak hat geschrieben:sorry wegen dp.
was kann das sein?
hatt niemand eine idee also es ist mehr von der tourenzahl abhängig.
Mogly69
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von Mogly69 »
Mit "bäää" meinst du das er beginnt zu stottern?
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
Mogly69 hat geschrieben:Mit "bäää" meinst du das er beginnt zu stottern?
ja also es tut so wie also ob er zu fett laufen würde tut er aber nicht da das kerzenbild stimmt und ich düsen auch schon gewechselt habe.
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
sorry das schon wieder ich poste aber hier n kleines vid von meinem problem:
http://www.youtube.com/watch?v=ip2_4aj8wMg
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von sachs_502 »
probiers mal mit mehr oder weniger vorzündung, und geh mal runter mit der hg, der dampft n wenig fest zum gaser raus
schmedli
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von schmedli »
ich sage es liegt an der zündung...
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
sachs_502 hat geschrieben:probiers mal mit mehr oder weniger vorzündung, und geh mal runter mit der hg, der dampft n wenig fest zum gaser raus
Habe ich schon probiert funzt nicht
schmedli hat geschrieben:ich sage es liegt an der zündung...
was kann es den sein? die zündkurve?
schmedli
Re: Puch MK47 Bi
hmm er dreht garnich auf und am gemisch liegt es zum grössten teil momentan nicht würde ich jetzt behaupten..
probier mal mit ner ori zündung oder wenn du hast Pvl^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Puch MK47 Bi
hmm evtl kaputte zs, probiers doch mal mit ner normalen ub zündung
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
jo werde ich nur das komische ist das er manchmal auch hochgedreht hat. habe heute mal die zündbox gewechselt und lief schon etwas besser aber ihr seht ja wie. werde morgen die ub zündung montieren
gubi503
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von gubi503 »
cooles teil!! respekt!
hatte bei meinem piaggio si das gleiche problem. hatte einen 19/19 phbg und hatte seit dem klemmer immer das gleiche problem, egal was man machte,egal ob 70er oder 100er düse immer nur bäää und drehte nur manchmal hoch.wohl n phbg tick oder zündung??? gruss
puchlover
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von puchlover »
genau das selbe problem hab auch ich xD aufm ständer dreht das ding wie ne sau aber schaltet man vom 1 in den 2 gang machts bäää und kackt ab . von 75-105 alle düsen probier überall gleich
sebii
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von sebii »
puchlover hat geschrieben:genau das selbe problem hab auch ich xD aufm ständer dreht das ding wie ne sau aber schaltet man vom 1 in den 2 gang machts bäää und kackt ab . von 75-105 alle düsen probier überall gleich
so etwas hatte ich auch mal hatte einfach keine kraft mehr das problem war dann das schwungrad, der konus war defekt und das schwungrad war nicht recht festgemacht.....
greeeez
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
So gibt was neues. ich weiss er läuft noch immer beschissen. die kuppung kommt zu spät und der gaser ist noch zu fett. jetzt ist ne ori Ub zündung montiert. man muss hören den sehen kann man nichts
man bin ich glücklich das er jetzt endlich n bischen mehr dreht :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=WhkMue6tnyQ
Maeru1
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von Maeru1 »
Bei mir funzt das Vid nicht ;)
Aber zu deinem Problem, auf welcher höhe hast du den Schiebernadelclip ? Welche Schiebernadel, die ganz dünne oder eher die Dicke ?
Welche Gemischschraubeneinstellung ?
Und an der Kupplung kans sicher nicht liegen ?
Habe mal was ähndliches gehabt, lag daran, das der Hebel die Druckplatte immer leicht auf die Kupplung drückte, Hebel gieng also nicht ganz zurück in die Ausgangsstellung.
Gruss Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
sachsfreak
Re: Puch MK47 Bi
Maeru1 hat geschrieben:Bei mir funzt das Vid nicht ;)
Gruss Märu
hallo maeru: das mit den problemen hat sich eigentlich erledigt also es war die zündung die bei höheren drehzahlen eifacht nicht mehr gezündet hat :evil:
nun ist es nur noch ne reine einstellungssache und natürlich werde ich schon auf PVL umsteigen da ich denke er wird besser laufen als mit Ub zündung.
warum das video bei dir nicht geht weiss ich nicht bei mir funzt es super
Re: Puch MK47 Bi
bei mir geht das video auch nicht, zwar wird es geladen, aber nicht abgespielt... :(
(surfe mit Firefox...)
BigBanan
Re: Puch MK47 Bi
Beitrag von BigBanan »
gluglu81 hat geschrieben:bei mir geht das video auch nicht, zwar wird es geladen, aber nicht abgespielt... :(
Spam on: bei mir auch net :( :spam off
Bewertung zu nos:
Zitat:
Rezensionen zu: Nos Trockeneinspritzung Lachgas inkl. 16g Patronen
mein mofa ging mit dem lachgas staat 100 gleich 150 jedoch war es mir zu schlimm deswegen habe ich es wieder weggenommen.
xDD
