Maxi N Z50
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech »
Werde ich bei Gelegenheit mal machen..Hole mir jetzt aber professionelle Hilfe :wink:
Maximech
Re: Maxi N Z50
Sooo nach der kupplungsuntersuchung stellte sich heraus dass aus mysteriösen gründen eine unterlagscheibe fehlte obwohl nach bauplan keine fehlte...Wenigstens funktioniert die Kupplung jetzt :hi:
Anbei stellte sich heraus dass die vom mechaniker ausdistanzierte kw ca 1 mm spiel hat :cens:
Jaja so wird mir sicher nicht langweilig
Tazmania09
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Tazmania09 »
Ich muss leider dieses Thema nochmals öffnen.
Wenn ich beim Z50 die Mutter bei der Kupplungsfeder mit 24Nm anziehen möchte, rutscht mir die Kupplung bereits bei ca 12Nm durch. Ist das ein Anzeichen, dass die Druckfeder durch ist? Beim Fahren rutscht die Kupplung im 1 Gang unter Volllast ebenfalls durch.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Viele Grüsse
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Maximech
Re: Maxi N Z50
Falls du die ori feder drinn hast durchaus möglich. Was hast du für Öl drinn? Kupplung korrekt eingestellt?
Tazmania09
Re: Maxi N Z50
Die Kupplung ist schon korrekt eingestellt. Allerings beim festziehen der Mutter mit dem Kupplungspacket finde ich 10Nm sehr wenig da 24-28Nm vorgeschrieben sind.
Öl habe ich folgendes drin:
https://www.puchshop.de/universal-puch- ... ed-ol.html.
Soll ich ein Verstärkte einbauen?
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Maximech
Re: Maxi N Z50
Öl ist das richtige. Sind die Kupplungsbeläge in gutem zustand? Wenn sie verglast sind Schleif sie mit einem 40er Schleifpapier an und versuchs nochmal. Falls das auch nichts bringt und sonst alles korrekt zusammengebaut ist, muss es wohl die Kupplungsfefer sein.
Tazmania09
Re: Maxi N Z50
Die Belege sind neu und sollten nicht verglasst sein.
Wie viel Öl kommt ca. rein? Nur so als richtert bis es aus der öffnung vorne läuft.
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Maximech
Re: Maxi N Z50
Welchen Öl Deckel hast du denn?
Re: Maxi N Z50
Hast du bis 24nm (ich empfehle ca. 25-26) angezogen oder bis die Kupplung durch rutscht?
Mit der Ori Feder ist es normal das sie rutscht beim Anziehen. Bis jetzt hatte ich beim Z50 aber noch nie eine zu ausgelutschte Feder. Einfach mehr anziehen wenn sie rutscht, dann hat sie auch wieder mehr Spannung und die Kupplung geht trotzdem leicht.
Meine Kupplungen kann ich alle mit dem kleinen Finger ziehen und die schleifen nie.
Tazmania09
Re: Maxi N Z50
Wenn ich die anziehe rutsch die Kupplung bei ca. 12Nm durch. Deswegen kann ich nicht fester anziehen.
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Tazmania09
Re: Maxi N Z50
Maximech hat geschrieben: So 7. Jul 2019, 09:07 Welchen Öl Deckel hast du denn?
Ich habe die neuere Version.
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Maximech
Re: Maxi N Z50
4 dl sae80
Re: Maxi N Z50
Tazmania09 hat geschrieben:Wenn ich die anziehe rutsch die Kupplung bei ca. 12Nm durch. Deswegen kann ich nicht fester anziehen.
Dann musst du die Kupplung selbst Blockieren (ich habe da eine Spezielle zange) es gab von Puch selbst aber auch Blockierwerkzeuge. Und sonst selbst was machen oder mit bem Schraubenzieher basteln...
Aber du MUSST mit mindestens 24nm Anziehen, auch wenn die Kupplung vorher rutscht, sonst gibts nur probleme.
Tazmania09
Re: Maxi N Z50
Wie soll ich die Kupplung blockieren? Ich kann ja nur die Zahräder blockieren und wenn die Kupplung zu wenig Reibung hat gleitet diese mit. Oder verstehe ich das falsch?
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Re: Maxi N Z50
Du musst nicht das Zahnrad sondern den Kupplungskorb selbst blockieren.
Ich mach es mit so einer (einfach etwas modifiziert) https://www.mofakult.ch/zahnrad-kupplun ... universell
Du musst einfach (wie von Puch vorgesehen) in den Ausfräsungen aussen an der Zwischenlamelle durch den Kupplungskorb durch festhalten. (In denen die du da siehst: https://www.mofakult.ch/zwischenlamelle ... ausfuhrung)
Das schönste wäre ein Spezialwerkzeug zu fertige das man da schön auflegen kann. Meines ist leider erst in Planung. Sonst mit der oben verlinkten Zange oder (wenn es was einmaliges ist) mit nem Schraubenzieher zwischen dieser Ausfräsung und Kupplungskorb verkeilen.
