Seite 6 von 24
Verfasst: So 8. Jun 2008, 13:46
von tupaclipse
Meine Hilfe scheinst du jedefalls nicht gebrauchen zu können, mir glaubst du ja nichts.
Verfasst: So 8. Jun 2008, 13:56
von RennAirCH
mach jetzt nicht so ein gestürm wegen dem scheiss KW lager!
ich kann auch nichts dafür wenn der kolleg mir schei**e erzählt -.-
tut mir leid werde das nächste mal besser überlegen was ich schriebe!
greeeeez
Verfasst: So 8. Jun 2008, 14:00
von -PUCH VELUX X30-
Ach du schei**e! Schon gescgaut ob alles Dicht, alles sauber ist?
Montier doch vileicht ne andere Zündung, villeicht ist es ja das?
Verfasst: So 8. Jun 2008, 14:05
von RennAirCH
hab den motor jetzt zum 3. mal abgedichted -.-
werde mir eventuell ein neues gehäuse machen wegen dem scheiss überstomkanal :evil:
zünden tut er schon aberkann's ja mal probieren...
könnte auch am einlass beim stutzen falschluft ziehen aber das habe ich gestern auch wieder neu abgedichted...
kann ich das gehäuse von hand mit dem dremel aufschleiffen?
(ich weiss gebastel)
greeeez
Verfasst: So 8. Jun 2008, 16:26
von Puchsport
können schon aber besser richtig bist ja sowieso polymech nicht?
Verfasst: So 8. Jun 2008, 19:00
von RennAirCH
ja wie soll ich das denn machen???
ich hab keine möglichkeit auf ner CNC maschine das zu machen -.-
und wie soll ich das Gehäuse spannen?
greeeez
Verfasst: So 8. Jun 2008, 22:03
von sachsfreak
Kannst es ja mit einer langen Niederspannbriede durch das kurbellgehäuse auf der getriebeseite auf den tisch spannen dann sollte es gehen.
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 21:27
von RennAirCH
moin
habe heute mal den airsal demontiert und da sah ich was schreckliches :( :( :( :evil:
wohl als ich im regen heim fuhr hat er durch den sfery luftfilter wasser angesaugt aber wieso solche kratzer?
bin NIE ohne luffi gefahren -.-
zu kleine düse?
greeeez
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 21:31
von Polini
woooaaaaa
wie sieht der zylidner aus
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 21:36
von Uncle Ben's
RennAirCH hat geschrieben:moin
zu kleine düse?
greeeez
Zu wenig KolbenspieL?
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 21:37
von RennAirCH
am zylider sieht mach eigendlich nichts (ganz wenig)
auf dem bild sieht's auch noch schlimmer aus als in wirklichkeit...
werde ihn morgen wieder ein bisschen "polieren" dann probiere ich mit ner grösseren düse...
brauche ihn am samstag unbedingt :P
(kleiner metra sah schlimmer aus und läuft bald 2 jahre mit original kolbenringen xD)
greeeez
EDIT:
Uncle Ben's hat geschrieben:
der satz ist jetzt seit einem jahr in betrieb und die kratzer hatte er vor ner woche noch nicht...
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 21:45
das sieht ja mal oberst heftig aus schei**e!
Hoffe für dich das die Kake dann wieder dampft!
Du hast schon immer pech -.-
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 22:19
von sachsfreak
ach du heilige sch....e!!!! wiso das nur?
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 22:21
von RennAirCH
danke für dein mitleid xD
wollte eigendlich den satz ein bisschen bearbeiten aber als ich den zylinder in den händen hielt wusste ich nicht was tun -.-
BoostPort verbinden kann ich nicht da ich feine so kleine feile habe^^
alle kanäle anspitzen sonst fällt mir nicht's mehr ein...
mal schauen sonst bau ich das ganze einfach wieder zusammen...
(habe noch angefangen mit dem anderen gehäuse für den metra, hat aber zuviel lärm gemacht in der einstellhalle)
greeeez
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 22:37
von sachsfreak
wie macht man diese beiden sachen?? :oops:
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 22:52
von Puchfan
ja, das nimmt mich auch wunder. ich habe auch noch den gleichen satz würde es gerne mal auprobieren aber wie geht das??
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 18:05
von HighFive
Wist ihr was Boostports und die Kanäle sind?
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 18:07
von KTM/X30
zu kleine düse?
zu krass
greeeez
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 19:32
von MF - Racetech
Boostport: die angelsächsische Bezeichnung für den Stützkanal. Dieser 3. Überstromkanal ist dazu da die anderen 2 Kanäle zu stützen und eine Art Korrektur der Spülung zu realisieren. (Umkehrspülung) Wer hier ins Detail gehen will muss sich mit dem Zusatzband 2 Taktuning von Ernst Ansorg beschäftigen.
Boostbottle: Eine Art Ausgleichsgefäß dass die Schwingungen des Gemisches auffangen kann. Ich werde zu diesem Thema und dessen Einsatz einen eigenen Artikel verfasssen.
Gasflow: Benzin/Luft Gemisch
Port: Kanal
porten: die Durchführung der Kanalerweiterung mit Hilfe eines Werkzeuges (vom englischen "to port")
http://www.mhrt.de/tuning/zylinder/index.html
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 19:35
von psychoente
:-p der auspuff sieht sehr mitgenommen aus xD
