Puch Maxi N Rennmofa 47mm Italkit @ e50 goes z50.
- tupaclipse
- -PUCH VELUX X30-
hab den motor jetzt zum 3. mal abgedichted -.-
werde mir eventuell ein neues gehäuse machen wegen dem scheiss überstomkanal
zünden tut er schon aberkann's ja mal probieren...
könnte auch am einlass beim stutzen falschluft ziehen aber das habe ich gestern auch wieder neu abgedichted...
kann ich das gehäuse von hand mit dem dremel aufschleiffen?
(ich weiss gebastel)
greeeez
greeeez
- sachsfreak
- Uncle Ben's
- Mofafreak
am zylider sieht mach eigendlich nichts (ganz wenig)
auf dem bild sieht's auch noch schlimmer aus als in wirklichkeit...
werde ihn morgen wieder ein bisschen "polieren" dann probiere ich mit ner grösseren düse...
brauche ihn am samstag unbedingt
(kleiner metra sah schlimmer aus und läuft bald 2 jahre mit original kolbenringen xD)
greeeez
EDIT:
der satz ist jetzt seit einem jahr in betrieb und die kratzer hatte er vor ner woche noch nicht...
greeeez
EDIT:
Uncle Ben's hat geschrieben:
Zu wenig KolbenspieL?
- -PUCH VELUX X30-
- sachsfreak
danke für dein mitleid xD
wollte eigendlich den satz ein bisschen bearbeiten aber als ich den zylinder in den händen hielt wusste ich nicht was tun -.-
BoostPort verbinden kann ich nicht da ich feine so kleine feile habe^^
alle kanäle anspitzen sonst fällt mir nicht's mehr ein...
mal schauen sonst bau ich das ganze einfach wieder zusammen...
(habe noch angefangen mit dem anderen gehäuse für den metra, hat aber zuviel lärm gemacht in der einstellhalle)
greeeez
greeeez
- sachsfreak
Boostport: die angelsächsische Bezeichnung für den Stützkanal. Dieser 3. Überstromkanal ist dazu da die anderen 2 Kanäle zu stützen und eine Art Korrektur der Spülung zu realisieren. (Umkehrspülung) Wer hier ins Detail gehen will muss sich mit dem Zusatzband 2 Taktuning von Ernst Ansorg beschäftigen.
Boostbottle: Eine Art Ausgleichsgefäß dass die Schwingungen des Gemisches auffangen kann. Ich werde zu diesem Thema und dessen Einsatz einen eigenen Artikel verfasssen.
Gasflow: Benzin/Luft Gemisch
Port: Kanal
porten: die Durchführung der Kanalerweiterung mit Hilfe eines Werkzeuges (vom englischen "to port")
http://www.mhrt.de/tuning/zylinder/index.html
Port: Kanal
- psychoente
