sachs vergaser-kraft-problem
migae13
Beitrag von migae13 »
hallo. ich habe mal eine frage. habe bei meinem sachs den vergaser eingestellt, dass die kerze schön rehbraun wird.( vorher war sie verkohlt, jetzt ist sie rehbraun.) nun habe ich aber einen grossen leistungsabfall zu verzeichnen. den berg rauf geht's nicht mehr so wie vorher. statt 35 nur noch 20kmh. an was könnte das liegen.?
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Sollte eigentlich normal sein, aber ich finde es abnormal. Wenn die ZK schwarz ist, ist das Gemisch zu fett, dann hat man meistens noch mehr Kraft unten Raus..das könnte die Sache erklären. Aber eben von 35 gleich auf 20 runter, kann irgendwie nicht sein.
migae13
doch ist ehrlich so. ich muss sogar mittreten! ich finde auch, dass er falschluft anzieht wie kann ich das testen - beheben?
SuZuKi-RaCeR13
Falschluft könnte auch noch ein weiterer Faktor sein. Am besten lässt du den Motor mal an und sprayst, Deo, Wd-40 oder andere Schmiermittel an die Einlass-, Zylinderkopf- und Zylinderfussdichtung. Wenn sich dann die Drehzahl plötzlich verändert (kann auch abwürgen), zieht es an diesem Ort Falschluft..
migae13
o.k danke für den typ. ich werde mich mal drum kümmern. was mache ich aber dann, wenn der test positiv ist?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Die Ass abschrauben, die Dichtung überprüfen, dann die Ass anziehen. Aber nicht zuerst auf der einen Seite voll anziehen und dann auf der anderen, sondern schön gleichmässig.
SuZuKi-RaCeR13
Und ggf. besorgst du dir Flüssigdichtung. Die trägst du dann zusätzlich auf der GANZEN Dichtung auf (TROCKNEN lassen). Und schon ist das Problem Gelöst :wink:
migae13
o.k werd ich machen vielen dank.
