Puch Maxi s Kaufen 50-80 Franken
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Hallo Zusammen
ich könnte ein Puch Maxi s kaufen für 50-80 Franke guter zustand von einem Bekanten aber es hat einen kat ietz weis ich nicht soltich es Kaufen ja oder nei
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
auf jeden fall, wenn es läuft und nicht grad ne bruchmühle (oder wie heisst das wort??) ist ja, wieso nicht? kannst es ja dann bisschen aufpeppen und weiterverkaufen.
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
Re: Puch Maxi s Kaufen 50-80 Franken
Tobi1 hat geschrieben:Hallo Zusammen
Na und? kat motoren sind nicht schlechter als normaler e50er für 80.-? der motor allein hat mehr wert
XTafanous
v.a haben sie grössere überströmer und ein nadellager ---> besser zum frisieren.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
XTafanous hat geschrieben:v.a haben sie grössere überströmer und ein nadellager ---> besser zum frisieren.
Dito die Überströmer sind grösser die KW entspricht einer Rennkurbelwelle
sie (die Kat. Motoren) haben einen erleichterten Kupplungskorb (der auch
durch seine 6 Löcher bessere Kühlung hat) hingegen haben sie aber eine
zwei Backenkupplung.
Die Aussagen gillten aber natürlich nur für den E50 Kat. Motor, beim ZA50
(der auch noch an maxi's Bzw. an gleichen rahmen wie das maxi s
Serienmäsig verbaut wirt) ist alles umgekehrt der eignet sich garnicht zum
frisieren ;)
do ghei ich eifach zäme
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Ich glaube es ist ein Za50 2 gang Auromatich aber bin mir nicht ganz sicher und das wort heisst bruchmüle 8)
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
wazadi
Beitrag von wazadi »
Tobi1 hat geschrieben:Ich glaube es ist ein Za50 2 gang Auromatich aber bin mir nicht ganz sicher und das wort heisst bruchmüle 8)
wo bei der schon original fast 50 km/h fährt aber handtuning also so bis 60km/h kann man ohne problem das za50 friesiren.
auch wenn 2 gänger, der wert ist noch immer höher, wenn du den nicht willst kannst mir schon die daten on dem typen geben :wink:
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
PucH Max! hat geschrieben:auch wenn 2 gänger, der wert ist noch immer höher, wenn du den nicht willst kannst mir schon die daten on dem typen geben :wink:
Ne ne ich hab im schon gesagt das ich in neme :twisted:
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
