neues vom v2 Project
ja, hat es, da der turbo ja seitlich am moped ist.
der 45mm treiber, der am turbo sitzt, liegt genau über der kupplung ohne backen. der grosse riementreiber wird auf die 3 bolzen gesteckt und mit den segeringen gesichtert.
darum muss ich ja auch die wand wegfräsen. (etwa dort wo E50 und die serienummer steht.
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
aus den beiden polierten röhren wird bald mal das verbindungsstück:
http://s3.directupload.net/file/d/1413/dios9mrr_jpg.htm
- -PUCH VELUX X30-
beim langen röhrchen in der mitte den innendruchmesser bohren.
beim kleinen mit einem 18mm fräser (aussendurchmesser) 9mm seitlich einfräsen, so passt das ganze perfekt aufeinander.
danach rasch an die lötanlage und das zeug hartlöten.
aber ich habe jeden tag nur 45min zeit um an meinem projekt weiterzuarbeiten. das wird so nix..........
EDIT:
ich frag lieber hier:
hat jemand noch ein schönes polrad?
optisch muss es nicht so schön sein, darf aber kein rost haben und die konus innenfläche muss perfekt sein. die ovale unterbrecherfläche auch.
EDIT:
ich bin heute weit gekommen, die kanäle sind gemacht, und die keilriemen sind fast fertig:
http://s5.directupload.net/file/d/1420/ke75i9gn_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1420/6zboy9q6_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1420/uuj7w8d7_jpg.htm
danke!
hier mal eine liste der letzten aufgaben:
neues polrad mit GESCHRAUBTEN bolzen nicht erfüllt
Lochkreis im grossen riementreiber nicht erfüllt
verstrebung unten nicht erfüllt
riementreiber klein erfüllt
riementreiber gross teilweise erfüllt
abgasturbine abdrehen teilweise erfüllt
rohrkreuzung für schläuche teilweise erfüllt
abstandröhrchen für motoraufhängung nicht erfüllt
