Motor überdreht
bananabox
Beitrag von bananabox »
belmondo racing hat geschrieben:ich denke es ist nicht die kupplung... den irgendwann hängt jede kupplung mal ein... fahre einfach so rum ist ja nicht tragisch wenn du genügend kraft noch hast dann mache ein grösseres ritzel hin... was hast du den für eins drin?
Hab momentan ein 13er dran :)
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
bananabox hat geschrieben:ja er überdreht mit ca so 55km/h also wenn ich vollgasxd gebe tönt er wie er 100 laufen würde :D
Dann hats wohl eher mit dem Luftfilter (Sound, nicht sonst ) ;) oder mit dem auspuff zu tun??
Hast du nen Rennsatz oder wie? Dann ist es wohl logisch dass er so tönt, oder wozu hats du nen rennsatz? ;)
bananabox
hab einen Estoril dran und Luffi ist ganz drauf.Habe keinen Rennsatz dran.
Es ist erst so,seit ich den Motor gewechselt habe.
12.4.08 150 Beitrag
sachsracer
Also dann fahr mal Vollgas, und dann bremst du einfach, so dass er einfach immer wie mehr langsamer wird, aber bleib auf dem Gas! Wenn dann die Geschwindigkeit sinkt aber die Drehzahl bleibt gleich, so dann liegts an der Kupplung! Und kontrollier mal auf Falschluft und das Zündkerzenbild?
bananabox
Also das mit dem Gasgeben/bremsen,die Drehzalh und die Geschwindigkeit sinkt
12.4.08 150 Beitrag
sachsracer
Dann liegts schonmal nicht an der Kupplung :D
Und wie gesagt, kontrollier einfach mal Falschluft und Zündkerzenbild. :)
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
ich glaub ich weiss was du meinst versuch einfach mal paar zähne grösser schaden kanns ja nicht ^^
(hatte 16er drauf, tat so und kam nur auf 45, dann 17er drauf, lief ruhiger und 55, dann 18er drauf, noch ruhiger und ca.60; man beachte den sprung zwischen 16er und 17er ritzel wo der motor auch weniger hoch drehte, oder später erst so hoch dreht?!)
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
sachsracer
wenn man doch grössere Ritzel nimmt hat man doch mehr Kraft aber keine Geschwindigkeit?
XTafanous
umgekehrt, so ist es beim zahnkranz (ritzel vorne; zahnkranz hinten)
sachsracer
Ist dasn icht voll gross 17er Ritzel? Also die sind doch immer ziemlich klkein? Also ori?
bananabox
Ja ori ist 13.so eins hab ich auch dran
12.4.08 150 Beitrag
XTafanous
original hatte ich 16..habe sachs
Maxisport
Beitrag von Maxisport »
tanke mal 3%, dan musst du dir keine Sorgen machen, dass du einen klemmer kriegst!!
**IST ES ZU LAUT, BIST DU ZU ALT**
