Puchsport
Beitrag von Puchsport »
der Muffler und der mk3 sind eigentlich relativ ähnlich aber der Muffler ist dicker!
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Aber bringt der muffler viel, für den preis sieht er nach einem vernünftigen auspuff aus.
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
ist das normal das der airsal 45mm so kleine überströme hat??
hölgi
Beitrag von hölgi »
Puchsupermaxi hat geschrieben:Aber bringt der muffler viel, für den preis sieht er nach einem vernünftigen auspuff aus.
Würde mich auch interessieren...
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
also ich hab auch noch eine frage: 8)
was denkt ihr über velux?? sind die schön stabil und alles meinungen??
würde mich freuen. :D
Kräftig sind sie ; zum frisieren nicht geeignet; Stabil sind sie auch wenn der Rahmen grausam Rost hat
Bei mir knallt es ab und zu aus dem Vergaser :( keine ahnung was los ist
(wenn ich auf dem Ständer vollgas gebe)
Setup:
42mm Athena
12/12 Bing
22mm 2Teiler
56 Düse
Luffi ori
45mm Kopf
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
deine zündung ist schlecht eingestellt
Und wie mache ich sie wieder Flott -> also hab ich fehlzündungen? könnte es auch daran liegen das es nur 30 fährt und 0 Kraft hat; Standgas ist voll reingeschraubt
Sachs_Tuner
es kann auch falschluft sein aber das klepfen kann von der zündung kommen
geh zum mech und verlang eine "einstell-lehre"
wenn du sie hast nimmst du das "40er" Blatt und stellst das schwungrad auf OT ein.
dann löst du den unterbrecher und halst das blatt zwischen die kontaktplatten und ziehst den unterbrecher wieder an
Ich lass es gleich vom Mech machen sonst lauft gar nichts mehr
*sachstuning*
aber kann man denn bein velux nicht einfach auch ein arisalsatz drauf tun wie bei den e50 mototren?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
*sachstuning* hat geschrieben:aber kann man denn bein velux nicht einfach auch ein arisalsatz drauf tun wie bei den e50 mototren?
nein das ist nicht einfach...
beim veluxe ist der zylinderhals enger also musst du schon für nen maxi zylinder das gehäuse audrehen...
dann musst du nen stutzen machen denn die abstände der schrauben sind kleiner...
dazu kommt noch das die kühlrippen genäu da sind wo der kupplungshebel ist, also müsstest du ein paar kühlrippen oder den helen kürzen (kabel kann man auch anderswo anbringen).
greeeeez
PS: VeluXe tunIng iS a cRime^^
mr.knacker93
nochmal frage zum airsal 45mm:
ist es normal das da eurokit drauf steht??
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
doch normal ist airsal eingestanzt.
wie kommst du darauf das auf dem airsal eurokit drauf steht ?
mr.knacker93
weil ich x30_racer's gango bin und alles für ihn fragen muss, er hat die teili bekommen und den airsal angeschaut und sieht das da drauf eurokit steht?? er ist selbst verwirrt :D
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
mr.knacker93 hat geschrieben:weil ich x30_racer's gango bin und alles für ihn fragen muss, er hat die teili bekommen und den airsal angeschaut und sieht das da drauf eurokit steht?? er ist selbst verwirrt :D
danke gango:D hehe
also auf dem zylinder ist das zeichen einestanzt, das auch auf der schachtel ist (airsal schachtel) aber daneben steht so klein : eurokit?
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Hallo wie viel kmh bringt ca e kobenfenster??
mfg rafi
x30_racer
sodi199 hat geschrieben:Hallo wie viel kmh bringt ca e kobenfenster??
mfg rafi
5-10... jenachdem! kann man nicht so genau beantworten! gruss
x30_racer hat geschrieben: 5-10...
das ist aber ziemlich optimistisch. wenns 5 km/h sind kannst du zufrieden sein.
RennAirCH
also eurokit ist schon airsal...
in holland sprechen sie nur von eurokit...
keine ahnung wieso fielleicht hat das früher so geheissen(?)
greeez
