Piaggio Ciao Schwungrad Gewicht
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 »
Hallo😊
Ich möchte hier mal nachfragen bei welchen Ciao Modellen das leichtere 990925 Schwungrad verbaut wurde und bei welchen das schwerere 990995? Welches verbaut ihr jeweils für einen guten kräftigen originalen Motor ( bei dem das VVF vielleicht noch bissche bearbeitet ist :P. ) ?
Bei uns hat es viele Högerchen, jedoch gehe ich auch ab und zu in die Stadt damit wo bisschen mehr Durchzug und bisschen mehr Kraft beim Anfahren nicht schlecht wäre.🙈
Bis jetzt habe ich mit den neuen Polini Kupplungsfedern gearbeitet um das schon mal ein bisschen besser zu machen. Aber leicht träge fühlt sich der Motor trotzdem an mit dem 1.3kg Polrad🙃. Berg auf komme ich jedoch fast überall bei uns oben hoch. :)
LRZ
Re: Piaggio Ciao Schwungrad Gewicht
Beitrag von LRZ »
Das schwerere wurde nur in den ganz alten Mono Ciao verbaut. Und allgemein in den Ciao mit Variomatik.
Also, mit mono würde ich grundsätzlich immer den leichten nehemen. Die Ciao ist etwas reaktiver, am top speed ändert sich nichts. Den schweren nur wenn du lange konstant fährst, zB eine Reise in der Route 66.
