Projekt: Schrotthaufen Tomos braucht Kraft
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 »
Hallöchen :schweiz
Ich mache ein Tomos Quattro für jemanden fit. Nur will dieses Geschwür einfach keine Kraft haben :(
Ich habe vieles probiert. Unter anderem habe ich einen 50cc Airsal verbaut da der originale Zylinder schon ziemlich durch war.. Nun 50cc verbaut, Plombe entfernt in der Ansaugstutze und ein neuer 9/12 oder 12/9er Vergaser. Ebenfalls wurde der Simmerring auf der Zündseite ersetzt da dieser verfressen war. Mit dem Wechsel des Simmerringes wurde der Motorlauf im Stand entlich besser. Top Speed ist nun so bei ca 35/km/h. Doch die Gurke hat nicht sehr viel Kraft
Sie würgt sogar auf der geraden für in den zweiten Gang.. Auspuff ist der originale Kat, jedoch ist der so gut wie neu.. :^^ doch die Gurke will trotz all dem nicht richtig rennen :-( nach meiner recherche wird das Tomos auch mit dem gleichen Vergaser gefahren und scheinbar mit dem gleichen Lufti welcher schon verbaut ist. Nur beim Auspuff wäre ein grösserer Durchmesser wohl vorhanden (denk ich mal). Wer hat mir Tipps was ich noch machen kann? Die Zündung kann ich nicht verstellen da diese ein Pick Up verbaut hat.
Um eure Hilfe wäre ich dankbar 🥺
Iiivi_ciao_c7
Re: Projekt: Schrotthaufen Tomos braucht Kraft
Beitrag von Iiivi_ciao_c7 »
Vergaser abgestimmt?
Piaggio Ciao Blue
Noch Orginal
