Motor lässt sich nicht starten, Kerzenproblem?
stui
Beitrag von stui » Mo 12. Okt 2020, 22:53
Hoi zäme
Direkt mal mein Problem:
Ich bring mein Cilo 518 (don't judge, danke :D ) mit Minarelli V1 Motor nicht mehr an.
Folgendes ist passiert:
Vor einigen Tagen ist der Krümmer (so dermassen durchgerostet, ist sagte ja, don't judge) abgebröselt und abgefallen / nach unten zeigend durchgehängt. Mofa ist natürlich noch als Polizeimagnet ca. 5km weitergefahren.
Ich befand mich da auch gerade auf einer Testfahrt befand und wollte evaluieren, wie weit ich mit einer Tankfüllung komme. Nach diesen 5km war dann der Most komplett alle und der Motor ging aus. Soweit kein Problem, habe ich meine PET-Flasche voll Most eingefüllt. Nun startete der Motor aber gar nicht mehr, auch nach längerem Versuchen.
Egal, ich hatte nur noch ca. 500m bis zu meinem Ziel, also bin ich halt gevelölt.
Spule die Zeit etwas vor:
Neues Flammenrohr montiert, hat nichts gebracht. Motor lässt sich nicht starten.
Dann wirkte es irgendwie so, als ob wenig Kompression vorhanden wäre. Manometer ausgepackt und 4 bar gemessen. Hm, eigentlich okay.
Zündfunke? Kerze ausgeschraubt und auf Masse gehalten. Funkt wie verrückt.
Dann habe ich was bemerkt. Sobald die Kerze (auch nur minimal) im Motor eingeschraubt ist, komprimiert der Kolben wie nicht mehr richtig. Pro halbe Pedalumdrehung machts einmal ein "Auspuffgeräusch" / ein "Puff". Wenn die Kerze nicht drin ist, ratterts ganz normal.
Das gleiche ist beim Licht zu beobachten: Keine Kerze = durchgehend Lichtimpulse / Mit Kerze = seltene Lichtimpulse.
Sagt das irgendwem irgendwas? Ich steh gerade ordentlich auf dem Schlauch.
Danke für eure Hilfe
Euer
stui
Eipaed
Re: Motor lässt sich nicht starten, Kerzenproblem?
Beitrag von Eipaed » Sa 27. Feb 2021, 19:43
Hoi
Hast du es mal mit einer neuen Zündkerze versucht?
Oder ist vieleicht das Gewinde am Zylinderkopf hinne oder so?
p.svnn56
Beitrag von p.svnn56 » Mi 20. Okt 2021, 16:12
Hi
Mach mal eine grosse Inspektion am Motor besonders an der Zündung. Vielleicht stimmt was nicht dort.
