Ciao Lichtspule bringt nur 4 Volt - Spule defekt?
tangens70
Beitrag von tangens70 »
Guten Abend zusammen
mein Ciao bringt fürs Licht nur 4 Volt. Ist die Spule defekt oder ist das normal?
Freundliche Grüsse
Urs
Sachs 503 HG
Re: Ciao Lichtspule bringt nur 4 Volt - Spule defekt?
Beitrag von Sachs 503 HG »
Hallo.
Die Spannung ist sehr Drehzahlabhängig. Hast du die 4 Volt im Standgas gemessen?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
tangens70
Guten Tag
sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte ein Problem mit der Zündung und das Mofa lief nicht mehr. Nun habe ich eine neue Zündspule drin und konnte nochmals messen. Mit Vollgas kommen 5 Volt raus. Im Standgas 4 Volt.
Freundliche Grüsse
Urs
