Unterbrecherabstand bei 75CCM
Leni
Beitrag von Leni »
Ich habe eine Speedengine mit einem 75ccm Pinasco Zylinder. Da ich bei meinem 65cc einen Abstand von 0.45mm hatte dachte ich, dass 0.5 für einen 75cc gut sei, aber es fühlt sich an als würde er zum falschen Zeitpunkt zünden. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden wie es am besten ist(ausser probieren)? Was wäre der beste Abstand?
Altes Eisen
Re: Unterbrecherabstand bei 75CCM
Beitrag von Altes Eisen »
Mit dem ändern des UB hast du auch einen anderen Zündzeitpunkt, prüfe das auch mal...
0.45mm ist für mich schon oberes Limit, aber am besten testen...
bei den piaggios veränderst du mit dem unterbrecher den ZZP. anders geht das nicht (soweit meine kenntnis)
wenn du jetzt einfach mehr gibst, als vorher, zündet er an nem anderen ZZP. der ist aber relativ unabhängig von deinem hubraum :wink:
Lolo
Beitrag von Lolo »
Ich habe schon viele Speedengine aufgebaut...
Polini gibt ja 0.6mm Abstand an.. was etwa so viel ich weis ca. 26-28 Grad vor OT ist..
Da läufts nicht richtig.. egal welcher Zylinder montiert ist.. stell auf 0.4 bis max 0,45 ein.. das sollten dann etwa 18-19 Grad vor OT sein...
und dann rennt die Mühle
Welchen Pinasco hast Du ? .. den 72ccm Evoten Big Bore ??
