Dämmwolle in auspuff
- Neuling
Heii
Ich hab eine Frage mein Auspuff ist viel zu Laut. Hab mir jetzt Dämmwolle bestellt. Wo mues ich die in den Auspuff genau hinmachen?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Janningmeier am Do 6. Jun 2019, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dämmwolle in auspuff
Sali
Bitte benutz den ‚Ändern’-Knopf und übersetz deinen Thread. Die Forumssprache ist Hochdeutsch, das macht es einfacher.
Dämmwolle gehört sicher nicht „an den Auspuff“, sondern wenn schon „in den Auspuff“.. ein Auspuff ist ja nicht einfach plötzlich zu laut.. da gibt’s ein anderes Problem
Und man müsste noch wissen um was für ein Töffli und was für einen Auspuff es sich handelt.
Ich habe noch keinen originalen Töffliauspuff mit Dämmwolle drin gesehen.
- Neuling
Okay, ws handelt sich um ein puch maxi s mit einem 28mm nachbau Auspuff. Ich hab jetzt so eine rechteckiges Stück Dämmwolle und weiss nit genau wo ich si im Auspuff hinmachen muss.
Gar nicht... dein auspuff ist nicht dicht.
Entweder beim krümmer zum zylinder
Vom krümmer zum endtopf
Oder die Flöte im auspuff
- Neuling
ja okay aber wo könnte man sie hinmachen..
- töfflibueb82
- Mofagott
Wenn du von hinten in den Auspuff guckst siehst du dort eine M7 Mutter. Die löst du und dann kannst du den Schalldämpfer rausziehen. Dann stopfst du das Dämmzeugs da rein und drückst den Schalldämpfer wieder rein. Mutter wieder anschrauben und fertig. Aber es ist gut möglich dass du dann zwei Probleme hast.
1. Kann es sein dass er irgendwo undicht ist, da bringt die Dämmwolle auch nix.
2. Ziemlich sicher wird dein Maxi schlechter bis gar nicht mehr laufen...weil das Dämmzeugs den Abgasfluss behindert.
- Neuling
Okay danke
