puch supermaxi lg1 springt nicht an
töfflibueb82
Re: puch supermaxi lg1 springt nicht an
Beitrag von töfflibueb82 »
Die schrauben klemmen kerne weil sich der motor verkeilt. Du musst den motor von unten her mit der hand etwas von oben nach unten wiegen und gleichzeitig an den schrauben ziehen. Hat bei mir immer geklappt. Und sonst mit nem hammer und nem durchschlag immer draufhauen. Irgendwann kommen die schon raus
Schlufi04
Beitrag von Schlufi04 »
Mittlerweile geht es mein bruder hat es gemacht es war die alte kupplungsscheibe die ich dann auch ausgewechselt habe jetzt läuft es wieder hat aber beim zylinder undicht stellen beim über gang von fuss zu kopf
ickfindesimernettwennmannsichbeimschreibenmüühegibtdasalleesverstehen
Zweinullzwei
Beitrag von Zweinullzwei »
Beim dritten mal lesen habe ich es verstanden.
Neue Kopfdichtung rein und gut ist es. Die Federscheiben nicht vergessen.
Schlufi04
Nun, es tut mir sehr leid wie ich damals geschrieben habe. Ich habe die Schrauben schlussendlich aus dem Motorblock rausbohren müssen da diese so stark verrostet waren das diese nicht einmal mit einem Vorschlaghammer herauswollten. Das Getriebe war eigentlich vollkommen in Ordnung bis auf das Lager Zündungsseitig.
Der Thread kann somit Geschlossen werden.
LG Schlufi04
