Ich habe von meinem Göti einen alten Sachs 503 HG Tour de Suisse bekommen mit einem lustigen Problem.
Wenn ich in den Leerlauf gehe dreht der Motor extrem hoch, Leerlauf Schraube ist so gut wie drausen, interessant ist wenn ich die Luft zu halte, er langsam wieder runter kommt. Kann der Irgendwo Falschluft ziehen ? hab schon beim Ansaugstutzen geschaunt und neue Dichtungen verbaut.
Ich habe den Vergasser, Zylinder und Zylinderkopf ersetzt, aber das Problem wahr schon beim Original Zylinder.
Hat mir jemand einen guten Tipp wo ich weiter machen kann ? Sind die Simmerringe durch?
Danke euch
