Vergaser schiesst
Vergaser schiesst
Hey
Ich hab meinem Z50er Maxi vor kurzem die Zündung auf normal gestellt (Vorzündung weg und neu eingestellt). Muss man eine Z50 Zündung anders einstellen als eine vom E50? Ist eine Ori Kontaktzündung.
Allerdings schiesst es aus dem Vergaser.
Funken ist vorhanden, Vergaser zieht keine Falschluft.
Zylinder hat gut Kompression.
Wenn ich es versuche zu starten, zündet es und läuft sehr schlecht.
Wenn ich etwas Gas gebe, gibt es einen lauten "Pfupf"
Woran könnte das liegen? Kondensator kaputt / komplett verstellte Zündung?
Re: Vergaser schiesst
Also ein motor brauch vorzündung.... zumindest in dem bereich, in dem wir normal töfflibenutzer fahren.
Alles andere kann nicht sauber funktionieren.
Sag doch lieber in daten, wie du die zündung eingestellt hast. So nach gefühl mal urin kann man das machen, wenn man sich sehr gut auskennt. Ansonsten nach daten arbeiten
Aber ja. Schiessen kann auch auf UB/ kondenser hinweisen.
![Regeln :rules](./images/smilies/rules.gif)
- töfflibueb82
- Mofagott
nur mal so blöd gefragt...n z50 ist doch n linksdrehender motor und der e50 ein rechtsdrehender.....wenn man dann die zündung gleich wie beim e50 einstellt ist ja blöd gesagt in die falsche richtung eingestellt. oder irre ich mich da?
Das Teil hat keinen Rost, das nennt man Patina![Spassbremse :spassbremse:](./images/smilies/spassbremse.gif)
![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
Absolut korrekt. Wenn man da noch ein falsches Schwungrad montiert wars das ganz schnell...töfflibueb82 hat geschrieben:nur mal so blöd gefragt...n z50 ist doch n linksdrehender motor und der e50 ein rechtsdrehender.....wenn man dann die zündung gleich wie beim e50 einstellt ist ja blöd gesagt in die falsche richtung eingestellt. oder irre ich mich da?
Nach diesen Daten ist zu beten dann läuft er auch.
Auf dem Polrad steht nichts (kein pfeil).
Ich habe alle Positionen der Grundplatte getestet, allerdings schiesst es immer.
Ich geh am Besten zum Mech meines Vertrauens, der kann sowas besser diagnostizieren als ihr.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps!
Ich hoffe das ist nicht so gemeint wies rüberkommtK3ksy hat geschrieben: Ich geh am Besten zum Mech meines Vertrauens, der kann sowas besser diagnostizieren als ihr.
Der mech wird dir nichts anderes sagen, als bereits in einem der texte hier steht
Aber da ein mechaniker meisst teile verkaufen will, wird er zu erst die zündspule wechseln. Dann die kondenser/unterbrecher dann das zündkabel. Dann die kerze, dann den kerzenstecker. Und am schluss sagt er es lag daran, dass es den simmerring rausgedrückt hatte.
Bevor du dort dein geld liegen lässt. Tausche die einfachen sachen selber. Kerze kerzenstecker z.b.
![Facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Ich meine es natürlich nicht beleidigend
(Im Sinne von Ferndiagnose).
Ich gehe zu einem Hobbymech, der Wert drauf legt, das das Zeug wieder läuft. (Der hat sogar das Erste Maxi der Schweiz!).
Zudem ist er relativ günstig und erklärt alles.
du hast ein falsches polrad
Wenn dein Vergaser schon schiesst... Trifft er denn auch und hat er einen Waffenschein?
Das mit dem Polrad seh ich auch so.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Es war ganz einfach meine Unfähigkeit.
Das Polrad war nicht auf dem Keil.
Jetzt wo die Zündung gescheit eingestellt ist läuft es auch 40 KmH
Nid unfähig, eifach e Fehler wo passiert isch.
Guet gmacht!
Guet gmacht!
