Maxi E50 Zündaussetzer
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Mein Puch Maxi mit E50 Motor hat immer massive Zündaussetzer, jedoch nur wenn der Motor noch kalt ist und ich abwärts fahre. Das heisst wenn ich bei kaltem Motor aufwärts fahre /bei warmem Motor abwärts, habe ich keine Aussetzer.
Ich habe seit ein paar Monaten die CDI Zündung von Puchshop montiert. Das Einzige was ich noch dazu sagen muss, ist, dass ich den 5 kilo Ohm Kerzenstecker gegen einen 1 kilo Ohm Stecker gewechselt habe, weil er Wasser erwischt hat und nicht mehr funktioniert.
Ausserdem zieht der Motor beim Ansaugstutzen glaubs Falschluft, welche ich noch beseitigen sollte, aber denke nicht dass das einen Einfluss auf Aussetzer hat.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Büezeli00 :schweiz
buezeli00
Re: Maxi E50 Zündaussetzer
Bitte um :hilfe
Ist wirklich extrem, und nervt auch extrem. :?
Auch bei warmem Motor hat er ein wenig Aussetzer, ist mir aufgefallen. Läuft sauber bei Vollgas, doch wenn ich vom Gas runter gehe und dann wieder gasgebe, dauert es ein paar Sekunden bis er wieder beschleunigt.
Wenn ich mit kaltem Motor abwärts fahre ist es am extremsten :shock:: Bin immer auf Vollgas, doch er hört einfach auf zu beschleunigen ubd ich werde immer langsamer und dann dauert es etwa 10Sekunden, bis der Motor wieder beschleunigt. :thumbdown
Hoffe jemand kann mir helfen.
Lukas
Beitrag von Lukas »
bist du dir sicher das es an der Zündung liegt ?
so wie du es beschreibst tippe ich auf einen falsch abgestimmten Vergaser
Am besten schaust du als erstes das der Motor keine Falschluft mehr zieht und dann kannst du den Vergaser korrekt einstellen
buezeli00
Danke für den Tipp. Falschluft muss sicher mal weg. Jedoch tippe ich schon auf Zündaussetzer, denn ich habe mit dem Stroboskop aufs Polrad geleuchtet. Markierungen schön übereinander, wenn der Motor jeweils so einn kleineren Aussetzer hatte, sah ich keine Markierungen mehr, bzw. Zündfunken nichtvorhanden... :confused:
