Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Ich denke Bikeman hat das Problem gefunden! Diese Portmap und 3mm Hub ist mit 99% iger Sicherheit zuviel de Guten.
Da geht der EL auch auf der Brennkammerseite auf.
Shit happens... :( :cry:
Have a fucking weekend...
Bei nem Membraner ist das doch kein Problem?
ist aber kein Membraner...sonst hätte er kein EL
was mich erstaunt, ist dass mit 3mm Lift die ÜST auf nur 102° kommen.... :confused:
Er hat aber n Schlitzer .. :wink:
Dr.Schnauzbart
Da muss ich Glammie recht geben. Ist wirklich erstaunlich wenig.
Hier noch einmal die Zahlen von Grund auf:
SZ ohne HP / ohne KF
AL: 124
ÜS: 72
EL: 101
SZ mit 3mm HP / KF 4mm
AL: 144
ÜS: 102
EL: 107
Nach der `glamschen Formel von 7°/mmHub würde das für AL zutreffen, für ÜS nicht (hab ichs recht verstanden?)
Ich guck dann mal hinein und schau ob die Sonne reinscheint - wär dann wirklich nicht so ideal :facepalm:
Dr.Schnauzbart
Hoffendlich nicht! Wäre blöd!
Glammi hat es bitz fest vereinfacht ... s'ist ja ein Kurbeltrieb .. 42mm Hub auf 180Grad verteilt aber eben nicht linear .. ich hab n Excel dafür, aber bin grad zu faul ... mach zuerst den Guck-rein-Test ... :thumbup
Wenn nicht schlimm, reduzier die Lufthöhe, montier zB ohne Dichtung (Aluspacer sind dicht genug).. aber Vorsicht, Quetschkante ..
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
Oh ye, ich hatte noch vermutet, dass es nicht am Simmerring lag, der Motorblock hatte zwar Lochfrass jedoch konnte ich rein garkein Loch zwischen KW raum und Getriebe entdecken. Wäre es ein Haarriss der erst bei Tempratur Oil durchlässt, würde er nicht schon beim Kaltstart Qualmen!
Der Simmerring wurde sauber und ohne grosse Kräfte eingesetzt, sogar einer mit 2 Dichtlippen! Die Motorenhälften wurden ebenfalls sauber gebürstet, entfettet und abgedichtet!
Ich bin ziemlich Ratlos! Mir wäre es sehr neu, wenn der Grund der offene Einlass bei UT ist.
Zu deinen Steuerzeiten, at the moment frisiere ich gerade ein 502 Schlitzer, mit ca 2,5mm Spacer erziele ich ohne Bearbeitung 120° Üs, bist du dir sicher dass du richtig gemessen hast?
... misst du richtig ..? :^^ ... :lol: .. mein 502 Schlitzer hatte Original 82 Grad .. mit 3,5mm Lift 115... etz fahr ich mit 2mm Lift und 106Grad ÜS..
So "Guck-Rein-Test" gemacht. Erst nichts gesehen - dann mit einer Taschenlampe in den EL geleuchtet und siehe da. Bei UT ein kleiner, kaum sichtbarer Schlitz. Ich denke würde mit einer oder beiden Dichtungen kompensiert werden können. Aber würde heissen dass die QK von 0.8mm sehr klein wird. Da müsste ich wohl eine Kopfdichtung reintun?
Aber trotzdem - woher kommt das Öl. Damit ist das Gadaffi Problem doch noch nicht gelöst, oder?
Wenns nur so es bitzeli durchschimmert, machts nüüt .. ist bei meinem ja auch ..
... kannst du mal n andren Vergaser probieren?
.. und hast du die Zündung eingestellt? bzw. überprüft, dass sie richtig eingestellt ist?.,. was für n Kerzenabstand? UB-Abstand? ZZP?
Dr.Schnauzbart
Gut ist es sicherlich nicht. Ob im betrieb der Motor optimal arbeitet wage ich mal zu bezweifeln. Jedoch sollten die Auswirkungen nicht so gravierend sein wie von dir beschrieben.
Also wieder zurück zur Zündung und zur Gemischaufbereitung.
Wie Bikeman gesagt hat. Gaser wechseln, ev. Mal eine andre Zündplatte reinmachen.
P.s. habt ihr ev. KW, Zündplatte oder Schwungrad von einem Moped aus DE verbaut? Uhrzeigersinndreher?
wollte heute noch einmal die Zündung checken und die Steuerzeiten messen. iw verliert er einfach Öl :?: . Auf dem Boden hats fünflibergrosse Lache. Ehrlich, das Ding stresst mich :facepalm:
Also, Motor abgebaut und den 3 Gang Motor verbaut und ebenfalls einen neuen Lenker - so dass er auch für längere Strecken fahrbar wird. Noch einmal im Cafe Racer Style 240 km fahren. NEI, UF KEI FALL :nein:
Und geht der 3 Gang? :D
das Teil ist ja schon cool... überall TipTop und sauber und edel und Sexy...
schon fast Porno... aber mit der EBR Gabel... :facepalm: die ist voll der Liebestöter... Das stört nicht nur optisch sondern auch im Verkehr... also fahrtechnisch ;-)
Also, laufen tut das Teil noch nicht. Für das bin ich ja schon fast Spezialist - ich meine dass es nicht läuft ;)
Die ebr ist wirklich nicht das wahre. Optisch und fahrtechnisch. Da gebe ich dir recht - das wäre dann wohl Sex mit ner Gummisusi, um es in deinen Worten auszudrücken :P
Sobald alles andere funzt kommt eine SelfmadeSpringer ran.
Dominik80460
Hüere Bodschi hat geschrieben:...Auf dem Boden hats fünflibergrosse Lache. Ehrlich, das Ding stresst mich... :facepalm:
Häää? Das Ding tropft also auch im Stand öl??! Ist das nicht der Motor welcher du mit Araldit geflickt hast?
Irgendwas ist an dem Gehäuse richtig faul :cry:
Irgendwas IST faul.... aber mein Aralditflick ist es nicht, hmm...
Dominik80460
Wo genau seicht er? Ich bin mir sicher, dass ich den Motor sauber abgedichtet habe! Einen Lochfrass hätte ich ja gesehen :?:
