2% schlussausfertig
Bei heutigen ölen würde auch 1% reichen..
dann hast du aber noch nicht viel gehörtSRacing hat geschrieben:noch nie gehört
die 502er wurden zu deren verkaufsstart mit 4% öl gefahren. das wurde so verkauft. dazu noch verbleites Benzin. da war der verschleiss sehr gering...
erst als das gesetz mit den 2% gekommen ist, wurde bezeugt, dass dies auch funktioniert und die 503er wurden dann so verkauft.
heute sind 2% ok. beim guss ist weniger jedoch NICHT ratsam. bei aluzylindern mit hartbeschichtung kann man mit weniger fahren, da diese im gegenteil zum grauguss nicht ''porös'' sind... da brauchts nur ein wenig um die lager und kolbenringe zu ''befeuchten''
am liebsten würde ich mit bleizusatz fahren... gibt nichts besseres, als wenn sich das bleioxid (oder was es genau ist) in allen beweglichen teilen als eine schmierende mantelschicht einnistet...
aber aufwand und kosten sind mir zu doof für n töffli
ju 2% reicht allemal
@scope
nix da mit vorbeigehen, auf der homepage hat es ein formular, ausfuellen, absenden und warten
@scope
PucH Max! hat geschrieben:ju 2% reicht allemal
@scope
Also das von der Stva SG verwenden, richtig?
- Puch X30 RS
Passt ein 2.75x17 Pneu in die Tigra Schwinge und Schutzbleche?
Wenn die Felge keinen Schlag hat gehts grad so knapp
Nimm lieber 2,5 x 17
Immer hart am Gas!
- Puch X30 RS
Ja, ich weiss drum einfach nicht welchen Pbeu ich nehmen soll.
Ich würde ja den 2.50er nehmen, aber den gibts nicht mit Weisswand. Ich möchte eigentlich schon Weisswand, da es gut zur Farbe und zum Stil passt.
Felgerring hab ich noch die originalen Weinmann.
Habe gerade ein paar Websiten durchgestöbert und nichts gefunden.
Dann würde ich einen 2.25 x 17 aufziehen, mit dem 2.75 hast du aus meiner Erfahrung Probleme mit Kettenspannen, da der Reifen entweder an der Schwinge oder hinten (wenn sich die Kette längt) am Schutzblech streift.
Immer hart am Gas!
- Puch X30 RS
Hm, dann bestell ich halt mal den, kann ihn ja dann sonst immer noch für die Hälfte wieder verkaufen.
Kurze Frage:
Welcher ist qualitativ der beste Kondensator für einen E50 kaufen... Bosch oder Swiing? Brauche Qualität.
Zündunterbrecher ist von Bosch.
Grüsse Scope
Grüsse Scope
Habe den Swiing verbaut bis jetzt ohne Probleme. Welcher besser ist kann ich dir nicht sagen
nimm ne kontaktlose... dann brauchst du gar keinen UB und Kondensator mehr.
was man nicht hat, kann nicht kaputt gehen.
@gluglu
ja an das habe ich auch schon gedacht. Aber welche? Habe da kein Ueberblick.
Diese wurde hier glaub mal genannt.....glaube so gar von dir selbst:
http://www.puchshop.de/motorteile/elekt ... nisch.html
Bei der Einstellung hätte ich keine Ahnung. Bei der Ori schon.
Wo schraubt man das externe Ding ran ohne dass es auffällt?
ich selbst fahre noch die alte Version dieser Zündung wie sie zb. in den Manets drin war.
Aber die von deinem Link ist im Grunde die Selbe.
Ein Kollege hat so eine vom Shop bestellt und die funzt auch tiptop.
Montage der Box musst hald etwas kreativ sein
Ich hab meine unter dem rechten Seitenschutz versteck. In meinen Projektethreads findest du da sicher irgendwo ein Bild dazu.
Gab es die Puch x40 in der schweiz?
Nein, wurden aus AT oder DE importiert.
Das Ricardoangebot ist mit Vorsicht zu geniessen.
https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeug ... 854219806/
vorallem im deutschen deutlich guenstiger
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ium=social" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist es wirklich möglich das ich keine Weisswandreifen in der Grösse 2 1/2 x 17 finde ??
Nur 2 1/4 und 2 3/4 ...
Geh zum nächsten Bootsbauer und kauf Schlauchboot Lack. Dann ist dein Problem gelöst.
Günstig und es hält dauerhaft.
Nee ich mach keinen Witz:
http://www.ebay.de/bhp/schlauchbootfarbe" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannst auch beim Gummi Furter anfragen. Dem Herrn Kühne ein Gruss von mir und schon fliesst die Farbe zu Dir...
https://www.gummifurter.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
