Swiing 50ccm -> ~60Km/H?
- lele_pitta
Guten Tag
Ich wollte fragen, ob ich mit diemsem Setup ca. 55-60 erreichen könnte!
-Swiing 50ccm (kann mich zwischen swiing und arisal nicht eintscheiden xD)
-15mm Vergaser & Ass
-22mm 2Teiler Puch Maxi Auspuff
-Ori Luffi ohne Zapfen
vielen Dank im Voraus:)
Re: Swiing 50ccm -> ~60Km/H?
50 liegen schon drin.. kauf den Swiing ausser du willst beim Airsal am Auslass dremeln bis er endlich dicht ist
- lele_pitta
Vielen Dank!idontcare hat geschrieben:50 liegen schon drin.. kauf den Swiing ausser du willst beim Airsal am Auslass dremeln bis er endlich dicht ist
Hat man dann auch noch genügend Kraft? (Üs ori 13:45)
Ja
Kupplung, Zündung und Gemisch gut einstellen
- lele_pitta
Wie muss ich die Kupplung einstellen?idontcare hat geschrieben:JaKupplung, Zündung und Gemisch gut einstellen
Ich verstahe das einfach nicht xD
Schrauben rein -> kupplung hängt später ein
Schrauben raus -> genau das gegenteil?!
Korrekt
- lele_pitta
Vielen Dank!!!sachs2al hat geschrieben:Korrekt
