Welcher Kolben
Welcher Kolben
Ich brauche einen neuen Kolben für mein Puch Velux, da mein alter zu klein war. Ich weiss aber nichz recht welchen ich brauche, beim Meteor Kolben steht ja für Maxi X30 und Velux, dann noch ein no name dort steht für die gebläse gekühlten velux. Und dann noch der Elko, auch für maxi, velux und x30.
Alle von Mofakult.
Ich weiss nun nicht welchen ich genau brauche, er sollte eine gute Qualität haben.
zafira
Re: Welcher Kolben
Beitrag von zafira »
Salü ,
evtl. kann ich dir weiterhelfen? zuerst geht's ja mal um die richtige Grösse des Kolbens? hier ist auf der Dichtfläche des Zylinders eine Nummer eingeschlagen ,bei den Velux ist es meistens Nr.1 oder 2.....miss aber noch den Durchmesser nach, falls der Zylinder schon mal auf ein Übermass gehont wurde....38.00 /38.25/38.5 usw..? dann ist es wichtig das die Kolbenringe für den Gusszylinder sind....dies sind nicht die gleiche wie beim Maxi ,diese haben ja eine *verchromte* resp. eine beschichtete Laufbahn....und zu guter Letzt sind die alten velux ja noch 0.8 Ps Versionen das heisst die Kolben sind länger.....nur wurden hier auch die 1.2 PS Kolben mit den anderen Kolbenringen montiert.....wenn du mir die Nummer vom Zylinder + den Durchmesser sagst kann ich schauen ob ich evtl. noch so einen originalen Kolben habe....gruss
Re: Welcher Kolben
Es ist ein 38.00 Bohrung, Tolleranznummer 1.
Ich habe den Marc von Mpfakult angefragt, der empfehlte mir den meteor Kolben.
