Sachs 503 fährt langsamer
Re: Sachs 503 fährt langsamer
nimm einen anderen Mech...
Auspuff.. Mach (endlich) was ich dir geschrieben habe und wenn du's nicht mehr verstehst, machst DU ein Bild oder googelst
Sachs_men
Beitrag von Sachs_men »
So weit bin ich jetzt. Der hintere Teil vom Topf weggenommen und diesen innen gereinigt. Wo soll nun eine Schikane und ein Lochblech sein...?
Hinteres Teil vom Topf (Querschnitt)
Sachs_men
Hier ganz unten hast ne Anleitung wie das der Profi macht:
http://www.alpaehoedis.ch/tipps_&_tricks.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Schau in den langen dicken Teil. Dort ist das Blech.
So sieht das aus:
Krümmerrohr nicht vergessen:
Ach ja... Kette schmieren & Unterlegscheiben verwenden.
2 sec die Suche benutzt.. http://www.directupload.net/file/d/3975 ... p2_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
@ Bike:
Du musst doch zugeben mein Krümmer sieht heiss aus :chop:
Der ist so noch gelaufen. Geradeaus gar nicht mal so übel. Jedoch wenn er nur schon auf der Landkarte was von einer Steigung gesehen hat war schluss... :spassbremse:
Das ist ne gute Frage. Hab den so mitsamt Hödi im Ricardo gekauft. Ich hätte gesagt noch nie...
Zuletzt geändert von Babaloo am Mi 19. Aug 2015, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Babaloo hat geschrieben:... mein Krümmer sieht heiss aus ..
.. definitiv .. wie lange ist der nicht gereinigt worden..?
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
@ Sachs-Men
zieh den Dämpfer raus, der ist doch total zu
frag mich was du unter reinigen verstehst :^^
und bau den Auspuff Komplet ab vom Mofa, wenn der noch dran ist geht das sowieso nicht zu reinigen :schweiz
Sachs_men
Danke an Veteran :wink:
...Dämpfer? Das braune Teil im Topf? Wie denn rausziehen? Haben schon zu dritt nicht rausbekommen wie man den abnimmt :hilfe
Mit der Spitzzange packen, vierteldrehung nach rechts und mit einem gewaltigen Ruck aus der Röhre ziehen. Schau meine Bilder an. Dann siehst wie es geht.
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Frag mich gerade wo und wie Ihr da zu dritt daran gezogen haben :lol:
Kolbenhobler
Beitrag von Kolbenhobler »
ja, das ist immer so eine Sache mit dem Auspuff, ich mache mir die Mühe nicht mehr, wenn ich einen neuen für CHF 45.- kaufen kann.
Faulheit ja, aber diese Dreckerei brauche ich nicht mehr in der Bude.
Kenne viele, die machen es nur noch so, und wenn du mal nach DE fährst, nimmst du 3 Stk. für € 100.- mit nach Hause.
Since 2010
ja, danach hast du aber billigen china nachbau plunder rumliegen, anstatt original ware ;)
Kolbenhobler
kann sein, aber diese halten auch 2 Jahre
Since 2010
.. Wegwerfmentalität und Ressourcenverschwendung .. :facepalm: ..
da kann man sich auch n tomos kaufen... die halten auch 2 jahre :lol:
... und wegschmeissen wenn der Tank leer ist.. :evil2:
da braucht man ja eigentlich kein schlechtes gewissen zu haben.
es ist nur n bisschen Stahl und Stahl gibts jede Menge auf dem Planeten. Das bisschen Auspuff für die paar Toefflis fällt da nicht ins Gewicht.
anders sieht es da schon bei der ganzen Elektronik aus wo seltene Erdenmetalle unter nicht gerade umweltverträglichen Bedingungen abgebaut und verwendet werden...
...doch das wäre jetzt wirklich zu weit ab vom Thema. :spassbremse:
wenn ihr lieb fragt, dann könnt ihr ja versuchen dem Kolbenhobler ja die alten "kaputten" Auspuffe ab zu schnorren :wink:
ich frag mich nur wie man mit so einem kleinen Auspuff der auch noch so schnell verstopft überhaupt Mofafahren kann.
oder sieht der nur so klein aus? was ist das überhaupt? 18mm?
Kolbenhobler hat geschrieben:-- ich mache mir die Mühe nicht mehr, wenn ich einen neuen für CHF 45.- kaufen kann.
Wenn der Hober gut abgestimmt ist, russt der auch nicht dass er nach zwei Jahren verstopft ist... :rules
Abgesehen davon find ich, dass ein zeremonielles leichtes Entrussen, eine andachtsvolle Beschäftigung sein kann. Quasi ein periodischer 2-Takt Abwasch...das gehört iw dazu... :lol:
.. wobei wir jetzt immer noch nicht wissen, wie man zu dritt an ner Schikane ziehen kann :shock:
@ Sax-Männer .. die Schikane/der Dämpfer ist das schwarze Ding, das hinten im grossen Teil des Topfs steckt.. bau zuerst den ganzen Auspuff vom Hödi ab und nimm das Flammrohr weg .. die Schikane klemmt etwas..
entweder die Baba-Methode.. mit der Spitzzange am seitlichen Röhrli drehen/ziehen oder das seitliche Röhrli so in den Schraubstock einspannen, dass der Pot horiziontal weggeht.. dann ruckartig den grossen Teil des Pots wegziehen .. beim Einspannen aber mit Gefühl anziehen, nicht dass du das Röhrli flachdrückst.. das Gewindestängeli in der Mitte geht durch die Schikane durch und bleibt am Pot.
