Gang verutscht
Mirkur
Gang verutscht
Beitrag von Mirkur »
Guten Tag,
Bei meinem Puch Maxi S LG2 habe ich das Problem, dass wenn ich fahre und anhalte an der Kreuzung das es in den Leergang geht, sprich ich kann so viel Gas geben wie ich will es heult nur rum und fährt nicht. Mit Trampen geht der Gang wieder rein. Es sollte eigentlich seine 2 Gänge automatisch schalten. Habe sein 1 jah das Öl nicht mehr gewechselt. Kann das an dem liegen oder könnte etwas kaputt sein ? Wenn Ja wie viel würde die Reparatur kosten ?
Mit freundliche Grüsse und bestem Dank
Mirkur
Re: Gang verutscht
Ich komme von der Sachs-Fraktion, aber es sollte bei solchen Symptomen auch bei Puch ähnlich sein.
Wenn du nicht vom Fleck kommst, kann der Freilaufkörper defekt sein. D.h nach dem Einkuppeln der Fliehkraftkupplung / des ersten Ganges, wird die Kraft nicht mehr auf die Hauptwelle weitergeleitet, weshalb du weder vorwärts kommst, noch den 2.Gang erreichst.
Es wird sich aber sicher ein Puch Spezialist noch melden.
Mirkur
Re: Gang verutscht
Danke für deine rasche Antwort :) . Ich hoffe das sich noch mehrere melden.
Ist so ein Teil teuer?
Re: Gang verutscht
Bei Sachs kostet es weniger als ne Stunde Arbeit beim Mech, d.h so um die 70Fr.
Luno
Re: Gang verutscht
Beitrag von Luno »
Ja das tönt wirklich nach Freilauf....
schon alleine die Teile kosten ordentlich was..
Es braucht 7 davon: http://mofakult.ch/mofa/puch/motor-getr ... za50-12250
und 7 davon: http://mofakult.ch/mofa/puch/motor-getr ... 8-mm-15853
macht zusammen mit einer neuen Dichtung ca 100.- nur Material..
Arbeit schätze ich jetzt auch so auf ne Stunde ca....
Mirkur
Re: Gang verutscht
Ist das aufwendig alleine zu machen oder gibt es gute Anleitungen ?
Oder kennt jemand einen Mech in der Umgebung (Aargau) mit guten Preisen ?
