44mm Swiing nur 52kmh
Beitrag von 11072000 »
Ich habe meinen 44mm Swiing mit 12er Bing und 56 Düse und dem 22mm 2Teilee vom. Puch 7168 montiert. Übeesetzung ist 13/45. Jedoch lauft mein Puch nur 52kmh gps gemessen. Was kann das sein? Ist das normal? Ich wabe noch 52 54 56 und 62 Düse und ich werde mir noch eine 58 & 60 holen. Mit der 62er ist wr bei Vollgas abgesoffen also nich ganz aus aber es hat getönt als würde er absaufen.
Merci
Re: 44mm Swiing nur 52kmh
das ist normal... du hast nur einen 12vergaser und nur einen 22er auspuff... das ganze noch mit der originalen kurzen übersetzung.
11072000
Soll ich ein Eurorohr bestellen? Nein kommt mir nicht mit der. Zigarre :bravo:
Dann noch meinen 15er Bing montieren und dann denkst du etwa 60?
zum probieren kannst du den 22er auch lassen... auf dauer aber würd ich dir jedenfalls zu etwas mit 28mm Krümmer empfehlen... egal ob zigarre oder eurorohr.
...und du brauchst nicht nur den 15er Vergaser sondern natürlich auch noch den passenden Ansaugstutzen dazu.
Dann sollten 60 mit der Übersetzung eigentlich drin liegen.
11072000
Den stutzen hab ich jetzt shon montiert weil ich genau weiss das noch ein 15mm vergaser dran kommt
daettnauer
Beitrag von daettnauer »
warum nochmal 200-250 Fr. ausgeben für 8 km/h?
Lass erst mal den original Vergaser, 22mm Auspuff und den ASS drauf, mach den Luftfilter auf: Schnorchel und Verengungsteil raus und stimme die Düse neu ab. Schätze das bringt dir nochmals 3-6 km/h ohne Geld auszugeben.
unsere Zweiräder:
Yamaha FJR 1300 RP04
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
Yamaha TDR 125 Belgarda
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Ein 15ner gaser bekomst du ab ca 50fr neu und nicht 200-250 ;) den rest hat er ja schon..
daettnauer
aber keinen neuen originalen Bing.
Kostet beim puchshop.de schon 69.- €
und zusätzlich noch den Pott und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass nur originale was taugen.
unsere Zweiräder:
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
Blabla... Schon mal aufs Datum geschaut? Den TE interessiert das wohl nicht mehr.
Primär gehts bei dem tausch übrigens auch nicht um die geschwindigkeit 8)
dies ist nur eine angenehme Nebenerscheinung.
