Sachs 503 Getriebeschaden?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Mein Sachs 503 HG macht beim fahren richtig laute geräusche, sie treten nur auf wenn ich kein gas gebe oder wenn ich während dem fahren ins 0 schalte und gas gebe. wenn das mofa still steht macht es diese geräusche nicht, egal wie hoch ich den motor drehen lasse. was könnte kaputt sein? fahren tut es noch ganz normal, schalten auch.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Re: Sachs 503 Getriebeschaden?
ev. ist der schalthebel nicht sauber eingestellt... lass mal den motor laufen, schalte den motor in 0 und drehe den griff mal hoch, mal runter, im toleranzbereich... wenn das gereusch mal auftritt, und mal nicht, dann musst du den hebel sauber einstellen, und gut ist.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Den habe ich erst grad neu eingestellt als ich den motor wieder montiert habe, an dem liegt es leider nicht
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
kann sein, dasss es die kette ist, die klackert... hab ich beim bobber auch... achte mal drauf...
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Kann es überhaupt die kette sein? Wenn ich während dem fahren ins 0 schalte hört man es nicht, aber wenn ich dann hochdrehe schon.
im 1. Und 2. Gang ist es aber nur da, wenn ich kein gas gebe beim fahren
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
schwer zu sagen... ich höre das geräusch nicht (ne aufnahme bringt da auch nix...) und die parameter sind zu subjektiv wahrgenommen... es kann... muss aber nicht...
kette denke ich, wegen dem lastwechsel... aber naja, kann auch sein, dass du die führungsfüsschen bei der schaltung vergessen hast, beim motor zusammenbau...
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Beim motor habe ich nur ein helicoil eingesetzt, da das alte gewinde zur zylinderbefestigung kaputt war. Danach wieder den motor eingebaut und alles eingestellt. Danach lief er ca.20 km normal und jetzt macht er ein geräusch welches so klingt wie etwas locker wäre und rumschleifft. Aber fahren tut es so wie es sollte..
das mit der kette werde ich natürlich kontrollieren
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
