Puch Maxi N rasselt
vhchristian
Puch Maxi N rasselt
Beitrag von vhchristian »
Hoi :prost
Seit einiger Zeit,also auch nschon vor dem neuen Setup,rasselt mein Motor beim fahren.Jetzt mit dem neuen Setup noch mehr.
Ich war auch schon bei ner Werkstatt,der Typ hat gemeint es ist wahrscheinlich die Kurbelwelle.Aber er wollte fürs blose anschauen schon 200-300.- :spinner
Mein Vater hat nen Bekannten,der ne eigene kleine Werkstatt hat und als Hobby an Puch Maxis,Vespas und so weiter rumschaut.Bei ihm war ich schonmal,da haben wir den Vergaser gereinigt.Er könnte aber erst in ner Woche mit mir das Rasseln anschauen :^^ Werden wir auch machen,aber habt ihr noch irgendwelche Ideen was es sein könnte?
En Gruess
Chris :prost
FUSEL
Re: Puch Maxi N rasselt
Beitrag von FUSEL »
definier mal dein "rasseln"
der Typ der gesagt hat es sei die Kurbelwelle kann schon recht haben, da machen auch die 300Fr. Sin da er den Motor zerlegen muss um das Anzuschauen
vhchristian
FUSEL hat geschrieben:definier mal dein "rasseln"
Mhh..so als ob irgendwas hin und her rasselt
Entweder ein Lager oder der Starterteller der Kupplung.
Theoretisch auch etwas loses am Rahmen, aber eher nicht.
vhchristian
Heute mal den Motor auseinander genommen,Kurbelwelle ist gut.
Nur der Kupplungskorb und das Polrad zeigen abnutzungs Erscheinungen :^^
wieviele Threads willst du eigentlich noch erstellen?
mach dir doch bitte nen Projektethread von deinem Maxi, dann kannst du da alles schoen uebersichtlich am stueck abhandeln, fragen usw.
vhchristian
gluglu81 hat geschrieben:wieviele Threads willst du eigentlich noch erstellen?
Wollte nur noch sagen dass es wahr. an den beiden Teilen liegt,falls irgendwer das gleiche Problem hat^^
