Was ist das für ein Mofa? (Sachs Motor)
Re: Was ist das für ein Mofa? (Sachs Motor)
Jaa ist der richtige Durchmesser. Auf dem Kolben steht 38,9. Die habe ich.
vieleicht wurde dir der falsche kolbenring gegeben
mach sie um den kolben, druck sie komplett drauf, und dann schau, ob sich die enden berühren
.. Wie kannst du so sicher sein? Wenn alles richtig wäre, würd's ja nicht klemmensilas60 hat geschrieben:Jaa ist der richtige Durchmesser. Auf dem Kolben steht 38,9. Die habe ich.
Es gibt auch Kolben, die eine geringere nuttiefe haben... da passen dann die 2mm tiefen ringe nicht hinein... überprüfe das auch noch.
Okei ich werde Morgen mal messen. Danke schon mal.
Hab es geschafft
Die Kolbenringe mussten sich wahrscheinlich nur einschleifen.
Jedoch habe ich schon das nächste Problem
Im ersten Gang läuft er jetzt Super. Man kann gut anfahren und er hat viel Kraft.
Im Zweiten ist das Problem er beschleunigt nur bis ca 30 Km/h und dann fängt irgendwas an sehr laut zu Nageln und er fängt an zu bremsen. Könnte das Pleuellager Kaputt?
2 mögliche szenarien:
etwas zu trockene vergasung....
versuch mal ne grössere düse
oder die zündungseinstellung ist nicht gut.
Hat sich erledigt Düse war zu klein. Danke addy
