Puch E50 Motor
silas60
Puch E50 Motor
Beitrag von silas60 »
Was hat dieser E50 ca wert?
Ist die alte Version die man mit 22mm Auspuff fahren darf.
Kurbelwelle ist Kaputt
Hat eine 3 Backen Kupplung
Alle Gehäuseschrauben fehlen
Zündung ist dabei aber in schlechtem Zustand
Beim Polrad kann man ein Magnet raus nehmen
Frisier Speere wurde raus geschliffen
Was ist besser einzel Verkaufen oder komplett?
Re: Puch E50 Motor
silas60 hat geschrieben:Ist die alte Version die man mit 22mm Auspuff fahren darf.
so ein quatsch... Das ist ein normaler 4 Lager E50 Motor.
Mit welchem Auspuff du den fahren darfst defniert sich auf Rahmenebene mit der Matrikulationsnummer.
So wie das Pleuel aussieht kann man sich schon denken wie das Getriebe noch zwäg ist... vermutlich ziemlich ausgelutschtes Zahnflankenspiel. So auf den Fotos siehts jedoch gar nicht so übel aus... aber Bilder sind da nicht so aussagekräftig.
Eine wichtige info wäre ob noch alle Dichtflächen ok sind und ob an den überstromkanälen gebastelt wurde.
Weiters ob die Gewinde noch alle iO sind sind und auch das Ölablassgewinde nicht beschädigt ist.
Denn das Gehäuse ist wohl das einzige das bei dem Motor noch nen wirklichen Wert hat.
silas60
Re: Puch E50 Motor
Sorry ich habe es falsch gesagt ich meine wen man denn richtigen Rahmen dazu hat darf man mit dem Motor einen 22mm Auspuff fahren. Der Motor hat auch ein Loch im KW Raum wo eine Schraube rein kommt.
Die Zahnräder sind noch in gutem Zustand da war ich sehr erstaunt. Dichtfläche ist auch überall noch Tip Top. Die Gewinde muss ich noch überprüfen. Die Kupplung sieht auch noch Top aus. Überströmer sind auch noch Original und nicht Verbastelt.
Re: Puch E50 Motor
ich biete dir 50.- für den motor mit getriebe drin. + porto
zündung brauch ich nicht...
aber die kaputte KW will ich auch dazu :mrgreen:
<MaxiFan>
Re: Puch E50 Motor
Beitrag von <MaxiFan> »
falls das zahnrad 96z ha biete ich 55.- auch mit allem
sachs - nothing left to say
Re: Puch E50 Motor
wtf ist mir der KW passiert ? :shock: .. hat da einer mit dem Vorschlaghammer draufgehauen?
silas60
Re: Puch E50 Motor
gluglu und maxifan ich schreibe euch Morgen eine Pn.
Motor hatte einen Kolbenklemmer.
