Da mein Mofa immer noch Falschluft zeiht,will ich mir Dichtmasse kaufen..
z.B diese da : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 9817c701b3
Und wenn mir nun von dieser Masse ein bisschen in den Zylinder geht ist dann der Motor kaputt?
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
So mein mofa will nicht starten..
am anfang hatte ich 82 als düse da sprang mein mofa sofort an aber dann versäufte es nach ein paar sek...
jetzt habe ich diese düsen : 58,60,64,66..im moment eine 58 drinn...
kann es sein dass wegen der düse das mofa nicht angeht? mit der 66 ging das mofa nur 1-2 an :/
Setup:
Malossi 42mm
15/15 Vergaser bing
22mm 2 teiler auspuff
Setup:
Malossi 42mm
15/15 Vergaser bing
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- -PUCH VELUX X30-
- belmondo racing
- luki_99
Ja so harter Plastik, also nicht so weich und beweglich wie die Originalen.
gruss luki_99
gruss luki_99
redpower-racer /// !!!auf Dauer 2-Takt Power!!! /// Polizei dein Freund und Helfer. Hilf dir selbst und schlag sie Tod!!!
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=2460
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=236
- Uncle Ben's
- Mofafreak
