Nie mehr Ölwechsel?
Zylinderhuhn
Re: Nie mehr Ölwechsel?
Beitrag von Zylinderhuhn »
Ist so, egal was du mit Motorfahrzeugen am Hut hast... GEH NIE nach Frauenfeld ;) Die spinnen total da draussen :spinner
Aargau ist auch völlig daneben... am besten soll Uri sein. Zug ist auch gut..
Was beim Abgastest getestet wird? Eigentlich alles, das gut getestet werden kann. CO, CO2, HC .. NOx kannst du mit normalen Messmethoden kaum messen.. und der Rest ist nicht relevant.
du warst wohl nie im winterthur, schafisheim und cham sind perfekt, cham vorallem wenn die karre gemotzt ist, schafisheim hast du viel batzig mit dem veteraneintrag
Zylinderhuhn
in winterthur sind sie relativ locker ;)
Originale Mofas wechsle ich das Getriebeöl jedes Jahr.
Rennmofa nach 3 Trainings.
Auto Pfff... sollte wohl mal wieder nachschauen.... :facepalm:
Beim Auto wechselt man das Getriebeöl GAR NICHT, das hält in der Regel ein lebenlang.
Im Mofagetriebe hast du den Kupplungsabrieb drin, darum sollte man es von Zeit zu Zeit wechseln.
.. wobei ein Autoschaltgetriebe ne Synchronisierung und die Automatengetriebe auch Kupplungen drin haben.. beide haben auch einen gewissen Verschleiss, sprich Abrieb. So gesehen und mit der um ein x faches höheren Laufleistung im Vergleich zum Hödi kannst du das Getriebeöel im Hödi auch vergessen.
gluglu81 hat geschrieben:Beim Auto wechselt man das Getriebeöl GAR NICHT, das hält in der Regel ein lebenlang.
Das betrifft wohl nur "standart" Autos gibt viele Autos bei denen das Getriebeoel gewechselt werden muss, aber meistens sind das jene mit gezuechteten Motoren
