Hallo seit ich bei meiner Piaggio Ciao das Himterrad abmontiert habe um es neu zu lackieren ist die Hinterradbremse sehr ineffektiv, wenn ich den Motor anhabe und dann die Bremse voll durchziehe und dann Gas gebe kann ich trotzdem ca. 5kmh schnell fahren, und wenn ich am fahren bin und die Bremse ziehe ohne Gas kommt sie erst nach ca. 10 Meter zum halt.
Was ist das Problem??
Hinterradbremse geht nicht gut
Re: Hinterradbremse geht nicht gut
Fett, Öl oder Lackreste in der Trommel oder den Belägen.
Dimm das ganze nochmal weg und schau die Bremsen an wen sie Glänzen nimm ein Schleifpapier und schleif sie ein bisschen dann sollte es wieder gehen
Und die Trommel noch sauber entfetten, sonst hast du das Problem gleich wieder
Immer hart am Gas!
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
überprüf den Ölstand im getriebe tippe auf einen undichten Simmerring
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
