Puch Maxi Handtuning
PuchX30&Belmondo
Beitrag von PuchX30&Belmondo »
Ich habe mein Puch maxi bis jetzt ein bisschen Handtuning unterzogen,
denn ich finde einen Rennsatz kaufen und drauf schrauben kann jeder.
Ich habe den Zylinderkopf abgeschliffen, Auspuff bearbeitet, Kolbenfenster gemacht
und eine grössere Düse mit mehr Luft verbaut. Meine Frage ist ob ich mit den Orginalteilen
noch mehr rausholen kann. Wenn ja wie? Plombe ist mir logisch aber sie will einfach nicht raus.
Gruss PuchX30&Belmondo
Puch&Sachs forever :)
Greenhorn
Re: Puch Maxi Handtuning
Beitrag von Greenhorn »
Und wie hast du den Auspuff "bearbeitet"?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Plombe raus,einlass in die Breite feilen,Auslass in die Breite feilen,Kleeblattschliff,vergaser/ass aufbohren,grösseres Bögli montieren.
Hahaha :D
gruess
PuchX30&Belmondo
Löcher in die Flöte gebohrt. ergab so 5 km/h.
PuchX30&Belmondo
Plombe bring ich nicht raus. Den ass und den Vegaser werde ich aufbohren. Ist ein Kleeblattschliff nicht schwierig zu machen?
Greenhorn
Löcher=5km/h?
kolbenfresser
Ne,wenn du ein Kolbenfenster hinkriegst,kriegst du auch das auf die Reihe.Einfach auf dem Kolben beim Auslass und den überströmern runterfeilen aber schau,dass du nicht bis zu den Kolbenringen durchfeilst.
Hahaha :D
gruess
PuchX30&Belmondo
Ja das funktioniert wirklich. du kannst es mal ausprobieren. In der flöte von oben 4 durchgehende löcher und von der seite mit einem 6mm bohrer. Werde es ausprobieren mit dem kleeblattschliff. Müssen einfach so runde einbuchtungen rein oder wie?
PuchX30&Belmondo
Bringt ein Kleeblattschliff oder ein Pyramidenschliff mehr?
puchblueperl
Beitrag von puchblueperl »
hättest das rohr auch der länge nach aufschneiden können, mit meinem 44 airsal habe ich auch c.a 5kmh rausgeholt!
Bei einem originalen bringt es aber nichts läuft nacher nur schlechter ;)
Crosspuch https://picasaweb.google.com/1032162203 ... ossfoffli2#" onclick="window.open(this.href);return false;
HIGHSIDE RACING https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuning ist: Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, mit Geld das wir nicht haben,um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen. :D
kolbenfresser
Gib doch mal im Google Bilder Kleeblattschliff ein,dann siehst du dann schon wie du es machen musst.
Hahaha :D
gruess
PuchX30&Belmondo
Ja habe ich jetzt gemacht. Ist ein kleeblattschliff besser als ein pyramidenschliff?
maxiking
Beitrag von maxiking »
Ersteres. Nimmt dir weniger Kompression.
Gruess maxiking :geek:
PuchX30&Belmondo
Was soll ersteres bedeuten?
maxiking
Kleeblattschliff :mrgreen:
Schau einfach, das noch mindestens 1,5mm bis zu den Kolbenringen bleiben.
PuchX30&Belmondo
Ok danke.
