Crossschwinge
zylinder_kopf
Crossschwinge
Beitrag von zylinder_kopf »
Guten Tag
Habe vor mir eine crossschwinge zu bauen und wollte nun mal wissen was ihr für masse bei euren Schwingen habt.
Habt ihr Skizzen, Fotos ? Welche materialen habt ihr verwendet masse des Rechtwinkligenrohres (höhe +breite).
Wie habt ihr das Rad befestigt ? Was muss ich am rahmen ändern? wie habt ihr die Schwinge gelagert ?
Freue mich auf Antworten (achtet nicht auf Rechtschreibung) :hi:
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Re: Crossschwinge
der P. Huser war so nett und hat ne Skizze publiziert.
Guksch du:
puchblueperl
Re: Crossschwinge
Beitrag von puchblueperl »
also ich habe 40x20er Vierkantrohre verwendet und die Querverstrebung 40x40
die Radaufhängung habe ich 2 löcher gebohrt zwischendrinn mit der Flex rausgesägt und bis es passte mit der feile.
https://picasaweb.google.com/1032162203 ... 3535251314" onclick="window.open(this.href);return false;
wie auf dem Bild das war meine Alte schwinge mit 25x50er Vierkantrohre aber das gleiche Prinzip ;)
Am Rahmen habe ich den Drehpunkt weiter nach unten gesetzt dass die Kette nicht darüberschleifft
https://picasaweb.google.com/1032162203 ... 3077594018" onclick="window.open(this.href);return false; so wie hier ist aber nicht zwingend nötig. :mrgreen:
Crosspuch https://picasaweb.google.com/1032162203 ... ossfoffli2#" onclick="window.open(this.href);return false;
HIGHSIDE RACING https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuning ist: Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, mit Geld das wir nicht haben,um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen. :D
Re: Crossschwinge
puchblueperl hat geschrieben:also ich habe 40x20er Vierkantrohre verwendet und die Querverstrebung 40x40
Saubere Arbeit. :bravo:
puchblueperl
Re: Crossschwinge
Dankeschön :wink:
Re: Crossschwinge
Ehre wem Ehre gebührt! (Julius Cäsar, römischer Tyrann)
Ist eine der besten und sauberstan Arbeiten die ich seit langem gesehen habe. (Babaloo, durchgeknallter Mechaniker)
zylinder_kopf
Re: Crossschwinge
Danke für die antworten aber ich verstehe nicht ganz hadt du eine steckachse Puchblueperl?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
puchblueperl
Re: Crossschwinge
Ja musst einfach bei der bremsplatte innen ein rohrchen dazwischen haben ich habe es angepunktet das es nicht verrutscht?
Baust du auch ein crossmofa? :mrgreen:
zylinder_kopf
Re: Crossschwinge
Ja eigentlich schon nun bin ich einfach am überlegen ob ich mein rennpuch umbauen soll oder ob ich nen Cilo trial rahmen mit florett gabel und räder nehmen soll :chop: grezz
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
zylinder_kopf
Re: Crossschwinge
So wollte mich langsam an den schwingen bau machen nun stellt sich mir die frage ob ich die trett achse als Drehpunkt nutzen soll oder ob ich am originalen drehpunkt ansetzen soll ???
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Re: Crossschwinge
die tretachse ist weniger stabil verankert ;)
Keller_racing
Re: Crossschwinge
Beitrag von Keller_racing »
Ist ja der selbe drehpunkt ;) nur anderst verschraubt
Re: Crossschwinge
addy33 hat geschrieben:die tretachse ist weniger stabil verankert ;)
Genius
Keller_racing hat geschrieben:Ist ja der selbe drehpunkt ;) nur anderst verschraubt
Rischtisch!
Vorrausgesetzt wir sprechen von Maxi/x30
zylinder_kopf
Re: Crossschwinge
also Spreche vom Maxi aber gibt es nicht Gewisse vorteile wen man die Achse von innen oder aussen als "Drehpunkt " benutzt ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
puchblueperl
Re: Crossschwinge
Ich würde den Drehpunkt innen machen, ist einfacher eine Schwinge zu machen, Vorteile sehe ich ebenfalls keine wenn man es so macht wie es original ist
zylinder_kopf
Re: Crossschwinge
Muss Verstärkt werden ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
puchblueperl
Re: Crossschwinge
zylinder_kopf hat geschrieben:Muss Verstärkt werden ?
was meinst du ?
zylinder_kopf
Re: Crossschwinge
Die Trettwelle also das Rohr davon
- Die auspuff befestigung muss enfernt werden
- also wie befestigt ihr den Auspuff nachher ? eine Krümmung anfertigen nachher richtung Sattel hochnehmen ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
puchblueperl
Re: Crossschwinge
Die Tretachse musst du nicht zwingend verstärken, ist aber sicher von vorteil.
Ja Auspuffbefestigung musst du entfernen, ich fahre einen Theovince der verläuft rechts neben dem töffli hoch bis zum Sattel. :mrgreen:
zylinder_kopf
Re: Crossschwinge
wie hast du den oben befestigt ?
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
