Puch maxi loch im tank
Re: Puch maxi loch im tank
Das meinte ich, danke
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Entweder man repariert das Loch professionell oder man schmeisst den Rahmen auf den Müll und besorgt sich einen anderen.
Einwenig bastlen mag ja ok sein. Aber es gibt Sachen die man entweder richtig oder gar nicht macht. Schon gar nicht basteln. Dazu gehören undichte Rahmentanks.
- PuchX30&Belmondo
Ich habe jetz einen anderen rhamen. Dann ist alles
Sicher in ordnung.
Ich werdeIhn wechseln. Habt ihr irgendwelche tipps,
Damit es ringer geht?
Sicher in ordnung.
Gruss PuchX30&Belmondo
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
- puchx30+belmondo
verstehe nicht ganz was du meinst, wechselst du jetzt motor etc. auf diesen rahmen?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
- Gutes Werkzeug
- Sauberer Arbeitsplatz
- Gutes Licht
- Evtl Hilfsperson beiziehen
- Alle Teile sauber gereinigt bereitstellen
- Neuer Rahmen sauber putzen, evtl noch kurze Druckprüfung ausführen
- Neue mechanische Kabel inkl Kabelhüllen und Nippel
- Evtl neue Steuerlager
- Evtl neue Tretlager inkl Distanzbüchsen
- Ketten sauber putzen und beurteilen
- Neue Schrauben bereithalten
Dann sollte dem nichts im Wege stehen.
- Gutes Licht
- puchx30+belmondo
was machst du mt dem alten rahmen?
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
eigentlich wäre das ja auch nicht erlaubt
in einigen kantonen muss die rahmen und motor-nr. übereinstimmen, damit man es lösen kann...
- puchx30+belmondo
rein thiretisch darf man nicht mal den lenker wechseln
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
addy33 hat geschrieben:wenn du dir die frage über legalität stellst, dann dürftest du eig. nicht mal die lenkerhöhe verändern
Gruess maxiking
Gruess maxiking
- PuchX30&Belmondo
Den alten Rhamen werde ich mal aufbewahren.
Bei uns ist es erlaubt den rhamen zu tauschen.
Mein kolleg hat auch einen Alegro mit 2 gang maximotor.
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Nein, erlaubt ist es auch bei euch nicht wirklich.
...aber im Grunde interessiert das nicht die Bohne solange es "original" läuft und alles funktioniert wie es soll.
also WAYNE?
also WAYNE?
- PuchX30&Belmondo
Ich habe nur ein problem. Es ist ein lenkervorbau verbaut.
Dieser klemmt, also man bringt den lenker gar nicht raus.
Gibt es irgendwelche tricks?
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Genuuuuug Kriechöl
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Und ein paar sanfte Schläge mit dem Gummihammer.
- PuchX30&Belmondo
Die schraube will nicht einmal raus
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
- puchx30+belmondo
verkaufste den rahmen?
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- PuchX30&Belmondo
Ja ich könnte ihn verkaufen. Was würdest du zahlen?
Es ist ein orginaler rhamen von den ersten maxis, die
Es gab. Also die mit dem alten e50 motor.
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
addy33 hat geschrieben:eigentlich wäre das ja auch nicht erlaubt![]()
... in welchen kantonen , ganz genau ?
- puchx30+belmondo
kommt drauf an, restlicher zustand? bilder?
in allen...
in allen...
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
