Puch maxi loch im tank
maxiking
Re: Puch maxi loch im tank
Beitrag von maxiking »
Das meinte ich, danke :thumbup
Gruess maxiking :geek:
Tank an Rahmen festbinden, zbsp 2,5 L Flasche
Entweder man repariert das Loch professionell oder man schmeisst den Rahmen auf den Müll und besorgt sich einen anderen.
Einwenig bastlen mag ja ok sein. Aber es gibt Sachen die man entweder richtig oder gar nicht macht. Schon gar nicht basteln. Dazu gehören undichte Rahmentanks.
PuchX30&Belmondo
Beitrag von PuchX30&Belmondo »
Ich habe jetz einen anderen rhamen. Dann ist alles
Sicher in ordnung.
Ich werdeIhn wechseln. Habt ihr irgendwelche tipps,
Damit es ringer geht?
Gruss PuchX30&Belmondo
Puch&Sachs forever :)
puchx30+belmondo
verstehe nicht ganz was du meinst, wechselst du jetzt motor etc. auf diesen rahmen?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
- Gutes Werkzeug
- Sauberer Arbeitsplatz
- Gutes Licht
- Evtl Hilfsperson beiziehen
- Alle Teile sauber gereinigt bereitstellen
- Neuer Rahmen sauber putzen, evtl noch kurze Druckprüfung ausführen
- Neue mechanische Kabel inkl Kabelhüllen und Nippel
- Evtl neue Steuerlager
- Evtl neue Tretlager inkl Distanzbüchsen
- Ketten sauber putzen und beurteilen
- Neue Schrauben bereithalten
Dann sollte dem nichts im Wege stehen.
puchx30+belmondo
was machst du mt dem alten rahmen?
Cimatti Monomarcia
eigentlich wäre das ja auch nicht erlaubt :lol:
in einigen kantonen muss die rahmen und motor-nr. übereinstimmen, damit man es lösen kann...
puchx30+belmondo
rein thiretisch darf man nicht mal den lenker wechseln
Cimatti Monomarcia
maxiking
addy33 hat geschrieben:wenn du dir die frage über legalität stellst, dann dürftest du eig. nicht mal die lenkerhöhe verändern ;)
:thumbup
PuchX30&Belmondo
Den alten Rhamen werde ich mal aufbewahren.
Bei uns ist es erlaubt den rhamen zu tauschen.
Mein kolleg hat auch einen Alegro mit 2 gang maximotor.
Nein, erlaubt ist es auch bei euch nicht wirklich.
...aber im Grunde interessiert das nicht die Bohne solange es "original" läuft und alles funktioniert wie es soll.
also WAYNE? :zzz
PuchX30&Belmondo
Ich habe nur ein problem. Es ist ein lenkervorbau verbaut.
Dieser klemmt, also man bringt den lenker gar nicht raus. :(
Gibt es irgendwelche tricks?
maxiking
Genuuuuug Kriechöl :thumbup
Und ein paar sanfte Schläge mit dem Gummihammer.
PuchX30&Belmondo
Die schraube will nicht einmal raus
puchx30+belmondo
verkaufste den rahmen?
Cimatti Monomarcia
PuchX30&Belmondo
Ja ich könnte ihn verkaufen. Was würdest du zahlen?
Es ist ein orginaler rhamen von den ersten maxis, die
Es gab. Also die mit dem alten e50 motor.
mauro
Beitrag von mauro »
addy33 hat geschrieben:eigentlich wäre das ja auch nicht erlaubt :lol:
... in welchen kantonen , ganz genau ? :XD
puchx30+belmondo
kommt drauf an, restlicher zustand? bilder?
in allen...
Cimatti Monomarcia
